Christian_NM
Rost an Tieferlegungsfedern!!!!
ich habe jetzt ca. 6 Monate die Federn von Formel-K verbaut und damit ca 10000km zurückgelegt. An der VA ist mir etwas Rost aufgefallen bzw. abgeplatzter Lack aufgefallen. Ist das noch Jemandem aufgefallen????
Gruß Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 20.04.2006 um 10:35 Uhr ]
Habe die Federn von Digi-Tec ( Eibach) drin.
Die haben auch an vielen Stellen den Lack weg, Rost ist auch da.
Vielleicht normal !?!?!?
Werde es demnächst mal etwas ausbessern !!?
ok ich dachte nur das die Federn nicht rosten sollen da ja extra mit der Pulverbeschichtung geworben wird. Ich habe bei anderen Autos ehrlich gesagt nicht darauf geachtet, ist mir nur aufgefallen beim Radwechsel und den Forumsbeiträgen zum "federbruch". Ist also nichts was der TÜV bemängelt (lackschäden)?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Lackschäden ? Das wird der Tüv nicht bemängeln, ausser die Kenzeichnung der Federn ist ganz weg. Das kann auch im Laufe der Jahre passieren. Das hatte ich bei einem anderen Auto schonmal Probleme. Habe auch die von FK drin, bei mir haben die hinten ja nur einen Aufkleber als Kennzeichnung aufgeklebt. Der ist aber nach über einem halben Jahr zum Glück immer noch gut erhalten. Da hatte ich auch so meine Bedenken, das der sich auflöst. Meine haben auch schon Rost ist wirklich normal.
Klick f�r ein gro�es Bild!
Smart Benziner 51KW
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Lackschäden an den Fahrwerksfedern sind eigentlich unproblematisch. Zumindestens für mehrere Jahre.
Blöd ist nur, dass die Federn konstruktionsbedingt knacken. Auch wenn nur ein Haarriss entsteht, sieht das wie "durchgerostet" aus. Ist aber nicht so, der Riss ist nur irgendwann so groß geworden, dass die Feder sich mit einem deftigen "Klong" verabschiedet.
Nachstreichen der Feder ist aber auch kein Problem, nur die angesprochene Kennzeichnung wird gerne vom HU-Prüfer nachgesehen.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
