wernerkreuz
Reifen Sonderaktion !
Hallo Werner,
ich suche 2 vordere Stahlfelgen 5x15 vom Roadster ohne Reifen. Hast Du welche?
braeuti
Werner ich habe gerade das Geld für die Spiegelkappen überwiesen!!
:-D
Mail mir doch bitte, wenn du das Geld hast du das Packle rausgeht!!
Grüßle sImon
hallo werner du ich brauche auch zwei Starline Felgen für die Vorderachse kannst du mir behilflich sein??
Hallo alle zusammen habe seit kurzem einen smart fortwo gekauft und bin total zufrieden mit dem wunderschönen kleinen stadtflitzer
schreibt ihm lieber noch eine email werner.kreuz@smartfriends.de oder nicht böse sein, wenn ihr ein wenig auf die antwort warten müsst...
werner bereitet den event am sonntag vor (weltrekord) und kann sein, das er da hier nicht sofort antwortet...
mag ihm da aber nicht vorgreifen 8-)
Schönen Gruß
Tuxxi
be happy - be single
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
@ittux du hast recht!!
Wir wollen den Werner nicht überfordern!!
mal eine Frage. Bei mir sind die Reifen folgendermaßen eingetragen:
vorne 135 / 70 R 15
hinten 175 / 55 R 15
Du bietest Kompletträder an:
145 / 65 R 15 Bridgestone auf Stahlfelge 50,-€ 42
175 / 65 R 15 Conti 50,-€ 44
Kann ich deine Reifen trotzdem fahren, wie funkioniert eine Umschreibung beim TÜV?
Wenn ja, hätte ich interesse !!!
Benni
Danke Werner!!
Gerade wurde das Päckechen abgeben!!
:-D
Jipi, dann kann es ja endlich mal losgehen!!
lg Simon
@Benji
wenn die neue Reifengrösse nicht in Deinen Fahrzeugpapieren eingetragen ist, musst Du zum Tüvv und die neuen abnehmen lassen.
Bekommst dann einen Zettel, mit dem Du das ganze bei der Zulassungsstelle in Deine Papieren eintragen lassen kannst.
Solltest aber grade bei Reifen darauf achten, dass Du alle Papiere dafür zusammen hast, bevor Du beim Tüv auftauchst.... die haben da teilweise echt Probleme mit dem Smartie :)
Am Besten hier mal posten, was Du genau kaufen willst und was Du für einen Smart hast, gibt eigentlich immer einen hier, der die Kombi bei sich bereits eingetragen hat und Dir ne Kopie vom Schein schicken kann.. erleichtert den Rest dann ungemein...
Ansonsten frag einfach direkt bei Werner, der hat da nicht nur ein bisschen Ahnung :)
Schönen Gruß
Tuxxi
be happy - be single [hasse kreischende Beifahrerinnen]
Werner hast du noch 2x 195/40 R 16 von Dunlop SP9000 da???
Wenn ja was möchtest für haben (inklusive Versand)???
Bringt auch nicht viel, hab ICH schon probiert!
Keine Antwort... :-?
hab ich auch schon gemacht :-/ keine antwort bis jetzt...
oki, denke ich sehe ihn heute abend, werd ihn mal dran erinnern.... ;-)
so, hab grad mit Werner telefoniert....
er sagte etwas von knapp 120 Emails :o
ist grade der Reihe nach am beantworten und hofft, da bis morgen abend durch zu sein...
denke also, ihr solltet eure antwort in kürze bekommen ;-)
schönen gruß
stephan
hmmm... bei mir meldet er sich seit anfang mai nicht.. hab gestern noch ma mail geschrieben. ->nix :(
Hallo Jungs,
bitte Per MAil anfragen und nicht per PN.
Konnte die letzten Tage nicht ins Forum, da keine Verbindung zum Server.
Felgen vorne sind da (Starline)
Die Reifen 195/40 R 16 evtl. auch noch.
Hier warte ich auf die Überweisung.
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Ist schon überwiesen Werner ;-) müsste die Tage da sein :)
Greetz Daniel
vielleicht noch irgendwo ein altes brabus lenkrad in blau rumliegen!?
ich habe die hoffnung schon aufgegeben.
Geld schon da??...Reifen schon weg??? Weiß jemand ob Werner wieder im Stress steht...weil er auch wieder auf Mails net antwortet :-? :-? :(
Hallo zusammen.
Leider hab ich gewaltig was um die Ohren.
Arbeit, Privat und natürlich Smart !
Planung und Genemigung " Das Meer ruft " Chiemsee 2006 sind voll am laufen.
Nun zu den Reifen:
Die Euros sind da. Die Reifen on Tour. Sollten späterstens morgen eintreffen.
Viele Reifen noch am Lager !
Grüße, Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
...hast du zufällig auch noch CD-Wechsler im Programm? (für den 44er)
Wenn ja: für wieviel und was braucht man alles noch zusätzlich für den Einbau? (Kabel?!)
Gruß,
Ostsol
Ich kann nix richtig und das auch nur zur Hälfte... ;-)
Hallo Werner, könntest Du mir die 16zöller Spikeline vom Roadster auch mit rundrum 195/40 R 16 anbieten?
Grüsse, Norbert
    • Moin. Um beim Abblendlicht die Glühlampe zu wechseln, muss gefühlt das halbe Auto zerlegt werden. Da mein 450er  (Cabrio, Diesel, 2004) mir seit Jahren große Freude macht, werde ich einen kratzfreien Ab- und Anbau versuchen. Dazu sollte ich das passende Werkzeug finden. Ich such für die 3 Clipse (Foto) an dem Frontgitter ein gut passenden Hebel oder dgl.. Gerne auch mit Anleitung. 😊   Welche Bezeichnung / Bestell-Nr. hat diese ( H7 ? ) -Glühlampe
