t_korth
Sommerreifen / linkes & rechtes Profil
ich habe am Wochenende wieder meine Sommerreifen angeschraubt und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Linker Reifen:
Rechter Reifen:
Ist das normal, dass das Muster nicht "spiegelverkehrt", sondern entgegengesetzt verläuft???
Normalerweise sind doch die Ritzen für den Wegtransport des Wassers zuständig, oder?
Es sind Continental-Reifen, falls das von Bedeutung ist. :)
Grüße,
Tino
smart forfour cdi 70 kW
BJ 2005, passion
BJ 2005, passion
Hat der eine Laufrichtung? Wenn ja steht es auf dem Reifen drauf. :)
Auf den Reifen ist normalerweise Outside und Inside vermerkt, was bei der Montage auf die Felgen zu beachten ist.
CDL
naja vor jahren, denke so 4 jahre her, hat eine doch ganz gute reifenfirma, bauen ua den P ZERO, eine ganz nette erkenntnis aufgeworfen.
und zwar, ein reifen soll das wasser nicht verdrängen sondern aufnehmen.
das wasser auf der straße soll in das profil "laufen".
begründung: das gewicht der wassers, bei höheren geschwindigkeiten ist die trägheit der wassers so hoch das ein, zb. nach außen drücken des wassers nicht mehr möglich sein.
natürlich abhängig von der geschwindigkeit und den gewicht der wagens.
das beispiel hier zeigt es ganz gut, die linien laufen an dem einen reifen nach innen an dem anderen nach außen.
das verhältnis von freiraum zu "gummi" ist dennoch auf beiden seiten gleich.
zeigt somit das ein abführen auf der einen seite nicht möglich wäre da in laufrichtung gesehen die "abführ-rifen" keinen "ausgang" haben!!
am linken rad würde abgeführtes wasser nach außen, also in die verjüngung des profils gedrückt zur außenseite der reifens hin, am rechten rad zur innenseite des reifens!!
somit zeigt sich das wasser vom reifen aufgenommen werden soll und nicht wie fälschlich angenommen verdrängt werden soll.
ACHTUNG das hier soll nicht bedeuten das ein SP-9000 gegen die laufrichtung aufgezogen geau so gut bei näße ist wie richtig aufgezogen.
generell ist auch bei laufrichtungs gebundenen reifen von wasseraufnahme zu reden und nicht von verdrängung, jedoch ist es eine total andere geometrie des brofils.
nur um vorzubeugen das hier wer es versucht und wegschwimmt!!
ebenso ist die selbstreinigung-wirkung bei winterreifen eine andere.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
