CIA
Einbau Brabusfahrwerk = Scheinwerfer neu einstellen?
@CIA: ja ich hab 16 Zoll. Ich finds genau richtig. Manchmal ist es härter als mein altes Fahrwerk aber im ganze federt er sogar besser als vorher.
ich find toll :-D
@Baschti: Hast du ein Bild von Deinem mit den Eibach Federn? Am besten mit Serienfahrwerk, zwecks Vergleichbarkeit...
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
sehe ich richtig das CIA grade mal ca. 500 € bezahlt hat? wenn ja dann wäre daas fahrwerk erst recht ne überlegung wert
die kosten für das auto nächstes jahr, was ich da rein stecke... dafür kriegt man mindestens schon 100 opel :lol:
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
@rici...
also sein Preis ist günstig - aber in der Regel werden die SC´s so an die 750 Euro verlangen (ist bei mir so): das Fahrwerk kostet ja schon normal über 500 Euro....
Bin eben im A2 meines Bruders gefahren (mit Sportfahrwerk): mein Smart mit 16Zoll und Serienfahrwerk ist da WESENTLICH härter schon...ohne vorherige Probefahrt eines Brabusfahrwerks baue ich das daher definitiv nicht ein....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
stimmt ne probefahrt wäre praktisch
das sportfahrwerk im 4er golf ist geil
ich kann ja mal ein Bild von Baschtis auto reinstellen .. ich hoffe mein Schatz ist nicht böse er hätte das bestimmt auch gerne selber gemacht ;-)
tieferlegung.jpg?no_cache=1144759610
ja das waren noch zeiten :roll: aber schön tief war er
und hier unsere beiden Autos nebeneinander ... links serienfahrwerk mit eibach federn und rechts original .. da war er noch original ;-)
vergleich.jpg?no_cache=1144759691
gruss
patricia
Eins schmeiß ich noch hinterher. :-D Weniger die Tieferlegung zu sehen, aber die Schokoladenseite. :lol:
Kam schon gut runter mit den Eibach, nach einiger Zeit. Am Anfang, direkt nach der Montage, war ich etwas enttäuscht. Kaum ein Unterschied.
Gruß,
Baschti
So sehen die schlechten, angeblich nicht tiefen Brabusfedern nach 4 Jahren hinten aus aus, zur Info Reifengröße 215/35/16.
einzelbild.php?id=399713&quality=100&maxpixel=800&identifier=f28d14649e
*thread greif und hoch hohl*
meine neue kugel ende des jahres soll gleich das brabus fahrwerk kriegen, muss man da irgendwie was nacharbeiten wenn man 16" reifen drunter packen will? und welche reifengröße (dicke) bietet sich am besten mit dem fahrwerk an
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
