sualfons
V: Rial LeMans Felgen + Reifen 175/195 Nur 1 Sommer gefahren
Hallo!
Nach Verkauf meines smart habe ich hier noch einen Satz Rial LeMans Felgen nebst Reifen.
Die Daten:
2 x Felge Rial LeMans 5x15" ET 27 mit Michelin Energy XT1 175/55 R15 T
2 x Felge Rial LeMans 6x15" ET 0 mit Michelin Energy XT2 195/50 R15 T
Gekauft habe ich alles zusammen Mitte Mai 2005 (ca. 5000 km gefahren bis Ende Oktober 2005).
Die Felgen können ohne Umbau auf allen Fortwo (bzw. Citycoupe & Cabrios) montiert werden. Ggf. ist eine TÜV-Abnahme fällig, wenn die Reifengröße nicht eingetragen ist, eine ABE im Original liegt natürlich bei.
Die Felgen sind noch voll in Ordnung und können bei mir in 55278 Hahnheim oder nach Absprache im Bereich Koblenz/Westerwald abgeholt werden.
Neupreis war 475 Euro (ohne TÜV-Abnahme) - Verkauf gegen Gebot.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo, kannst Du mir ein oder mehrere Fotos senden?
baui2@aol.com
Wäre super und eine Preisvorstellung
Danke Gruss Marcus
hi sualfons
hätte auch gerne mal bilder per mail und ebenfalls deine preisvorstellung.
gruß
holger
hdorschner@aol.com
Nur die Harten kommen in den Garten
Aua! Wer tut dem Kleinen so etwas an? Nicht Fisch noch Fleisch,wenn schon dann richtig.
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Wieso?
Mit dieser Reifenkombi kann man endlich Kurven fahren, wie mit normalen Autos auch, ohne dass man wegen des noch größeren Trägheitsmoments noch breiterer Reifen oder größerer Felgen allzuviel an Beschleunigung verliert oder der Spritverbrauch in die Höhe geht.
Ansonsten aber ein sehr guter und konstruktiver Kommentar, wie man ihn in einer Verkaufsanzeige auch immer gerne liest. Hast noch nicht mal eine Alternative vorgeschlagen....
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Die Rialfelgen sind verkauft,
vielen Dank für Eurer Interesse!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
