olisonja
Leistungsverlust HILFE
mein Smart cdi ist Bj. 09/2000 und hat 130000 km drauf. Seit ca. 4 Monaten ölt der Ladeluftkühler leicht an der Unterseite, ich wollte ihn die ganze Zeit schon wechseln, hatte aber nie Zeit. Seit gestern dreht er nicht mehr höher als 3000 Umdrehungen und bei 90 km/h ist Schluß. Daraufhin habe ich gestern abend meinen Aktuator am Mischgehäuse abgebaut und den Stößel gereinigt ( war aber nicht sehr verkokt). Alles wieder zusammengebaut, Probefahrt gemachtund siehe da, KEINE Besserung.
Hat jemand noch eine andere Idee? :-? :-? :-?
Ist im Notlauf.
Batterie mal ne Stunde abklemmen um dadurch den Fehlerspeicher zu löschen. :)
echt?????
so einfach geht das, ist ja super, probiere ich heute abend gleich aus.
Vielen Dank :-D :-D :-D :-D :-D
Den Stößel am Aktuator zu reinigen bringt natürlich nicht viel. Da mußt du schon das ganze Mischgehäuse abbauen und reinigen. Nimm mal den dicken Schlauch ab und schau ins Mischgehäuse, Da wird dich einiges erwarten.
42 cdi 7/02 - no tuning
hab ich gemacht und das gehäuse mit Waschbenzin und Wattestäbchen vorsichtig gereinigt.
Daran dürfte es auch nicht mehr liegen.
Gruß Sonja
Habe gestern die Batterie 2 Stunden abgeklemmt. Danach trat aber wieder das gleiche Problem auf.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat jemand eine Idee??
olisonja
SC fahren Fehlerspeicher auslesen lassen.
wenn das Mischgehäuse wirklich in Ordnung ist, bleiben eigentlich nur noch mechanische Mängel, entweder Turboladerwelle fest, oder Wastegateklappe fest oder Ansaugkrümmer zugekokt. Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Vielen Dank Smarter Service, aber was ist denn die Wastegateklappe und wo sitzt die? :-?
Und für mich hört sich das so an als ob du das Mischgehäuse nur von oben gereinigt hast, ich meine nur so, dass du den Schlauch zur Seite geschoben hast. Oder hast du es wirklich komplett ausgebaut. Dann tritt nämlich erst das fette Ende zu Tage und man ist ne gute Stunde zugange um es zu reinigen. Und mit Wattestäbchen kommst du dann auch nicht weit.
Wenn du das wirklich gemacht hast bleiben natürlich die Vermutungen vom smarten service.
Habe das Mischgehäuse ausgebaut und richtig gereinigt, das Verdichterrad auf der Frischluftseite des Turboladers läßt sich sehr leicht drehen und die Klappe im Abgaskrümmer neben dem Turbolader ist leichtgängig.
Ob der Abgaskrümmer verkokt ist, kann ich nicht sagen, aber dann dürften doch keine Abgase rauskommen, oder?
Wie hast du denn die Leichtgängigkeit des Wastegates(Klappe im A-Krümmer) getestet? Weil wenn das wirklich leicht geht, stimmt irgendwas mit der Federkraft der Dose nicht......ansonsten bleibt eigentlich nur noch ein zugekokter Ansaugkrümmer, das sieht man, wenn man den oberen Schlauch wegmacht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Habe gerade genau das gleiche Problem. Werde morgen gleich mal die Batterie abklemmen.
War heute beim Smarten Service. Echt ein gutes Team, mein Smart läuft wieder super. Es war eine defekte Hochdruckpumpe. Der Samrt Händler wollte incl. Einbau ca. 900 € haben, der Smarte Service hat mir hingegen eine gebrauchte für rund ein Drittel incl. Einbau verkauft.
Vielen Dank nochmal.
    • Die um 2005 herum breitflächig eingeführten elektrischen Servolenkungen machen bei vielen Marken Probleme, weil sich die E-Motoren 99% ihrer Lebenszeit meist nur um die immerselbe Mittellage herum bewegen und dort dank hoher Ströme die Kohlen (soweit vorhanden) runterbrazzeln bzw mit Abrieb verdrecken, was zu ungleichmäßigem Lauf führt. Dann fühlt sich das beim Lenken um die Mittellage herum so ruckelig an wie ein kaputtes Lenkkopflager im Fahrrad und schürt kein Vertrauen in diese Technik bzw wird vom TÜV beanstandet > wirtschaftlicher Totalschaden bei einem 20 Jahre alten Auto ohne eigene Schrauberkenntnisse.   Bei meinem alten 44 zickt das Ding schon gehörig bei grad mal 160 tkm, und bei meinem neuen alten 450, wo ich erstmals eine ungewollt mitgekauft hab, dasselbe. Ärger durch Technik, die man in so nem Auto echt nicht braucht.
