Mathias_J
Bremsenproblem !!!!!!!!!!!1
Moin MOin!
Gestern hatte ich fürchterliches Erlebnis. Ich fahre mit meinem smartie los und will an der Kreuzung bremsen. Zu meinem erschrecken musste ich feststellen, dass nur die Hinterräder bremsten bzw. komplett blockierten und das HEck etwas rutschte. Die Vorderradbremse verzögerte überhaupt nicht!
Ich bremste bei langsamer fahrt 30 km/h noch drei bis viermal sehr stark, wonach dann auch wieder eine größere Verzögerung zu spüren war.
Das war doch schon ganz schön erschreckend, wenn du auf die Bremse tritts, aber kaum eine Bremswirkung zu merken ist...
So ein scheiße... hatte das schonmal jemand von euch? Der Flugrost kann doch nicht so stark sein, dass die Bremsen so stark versagen!?!? (Falls das Wetter in irgendeiner Beziehung hiermit stehen sollte; 6 Grad, hohe Lüftfeuchtigkeit und ab und zu Regenschauer)
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
- www.smarts-on-tour.de -
- Jahresübersicht SMART Events -
- Das bin ich -
- www.smart-club-sh.de -
- www.smart-club-mv.de -
Matze
- smart Club -
doch , flugrost und regen wirken wie schmierseife. deßhalb direkt beim losfahren vorsichtig ein paar mal an und trockenbremsen.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Eigentlich unvorstellbar mit ABS!
War die ABS Kontrollleuchte an?
Übrigens:
Schumacher hat sowas in Silverstone in der (Stowekurve) erlebt, nur war es da die Hinterachse die streikte (ein Entlüftungsventil war undicht) und er war etwas schneller dran. 8-)
JW 451
Zudem ist direkt nach dem Losfahren noch kein Bremsdruck im Bremskraftverstärker.
Merk ich jeden Morgen bei unserer Einfahrt die ich runterfahre. Muß erst einmal so pumpen und dann beim 2. Bremstritt wird ordentlich verzögert.
Wenn der 1. Bremstritt erst an der 1. Ampel erfolgt, kanns gefährlich werden.
Aber keine Angst, kaputt ist bei dir nichts!
Zufällig gelochte Bremsscheiben mit Serienbelägen montiert??? :-?
Bremsentechnisch ist bei meiner Kugel alles Original. Ich finde es trotzdem sehr erschreckend... man stelle sich nur mal vor, man fährt mal etwas schneller an die erste Kreuzung... naja.... Prost-Mahlzeit
Matze
ICQ: 103199577
- Das bin ich -
Matze
- smart Club -
Wenn das so wäre, würde es täglich unzählige Male auf Deutschlans Strassen und Einfahrten krachen!
Sobald der Motor läuft, muß auch der volle Unterdruck für den Bremskraftverstärker zur Verfügung stehen. Beim Benziner wird dieser dem Ansaugtrakt entnommen, beim Diesel ist eine zusätzliche Servopumpe vorhanden.
Dieser Unterdruck steht sofort und nicht erst mit Verzögerung zur Verfügung!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
macht man aber nicht sondern sorgt vorm losfahren dafür dass ALLES am fahrzeug einwandfrei funktioniert ;-)
genau
ich hab deswegen mit nem golf 1 schon mal mit der leidplanke bekantschaft gemacht ...
also lieber ins smartcenter fahren und ueberpruefen lassen wen man es nicht selber machen kann den die bremse ist mit einer der wichdigsten sachen an nem auto, was bringten 1000ps wen man keine bremsen hat im strasenverker?
deste wegen das auto ueberpruefen lassen
MfG Gabor
    • dann habt ihr das Ding vieleicht zerstört. Der darf ohne die ca35 kg Gegendruck der Kupplung nicht über den Elektromotor eingefahren werden.  Du must übr SD die Gänge einlernen    bzw durchschalten lassen. Das ist in der Rubrik ...Getriebe tausch ... Gänge oder Gangwahl  anlernen. Wenn die Sd es verlangt...die sechsstelligen Nummer dann mit der Tastatur eingeben ...auf ein minuszeichen achten -   das auch eingeben.    Danach den Punkt ...Kupplung anlernen nach tausch.... machen
