Crossblade603
Seitenairbags abschalten bei Umrüstung auf andere Sitze
ich habe in meinem Smart andere Sitze ohne Seitenairbags eingebaut.
Mein Smart 42 Coupe hatte aber vorher Sitze mit Seitenairbags und jetzt leuchtet ständig die Airbagkontrolleuchte.
Ich suche nach einer Möglichkeit die Kontrollleuchte abzustellen oder im Steuergerät diesen Fehler zu löschen.
Wer kann mir dort helfen, brauche dringend gute Tipps, da ich die neuen Sitze nicht wieder ausbauen möchte.
Bitte keine Tipps wie , Kontrolleuchte im A.Brett ausbauen :(
Smarte Grüße
Smart Crossblade Nr 603 und Smart Passion Coupe (jetzt mit RS-Chiptunig)
Smart Crossblade Nr 603 (der Besondere)
Smart Passion Coupe (klein und gemein)
Nein hast keine Chance die Lampe auszubekommen ohne deine alten Sitze wieder zu verbauen. :)
Man sollte dazu sagen das die Airbags nun nicht mehr funktionieren, und ich würde mein Glück im SC versuchen evtl. lässt sich über den tester einstellen das er keine Sidebags mehr hat.
es dürfte doch für einen elektroniker kein problem sein, aus den alten steckern am sitz was zu basteln, dass dem system vorgaukelt, die airbags wären noch da (um mal in die andere richtung zu denken)
Mit einem passenden Widerstand am Kabelende dürfte das kein großes Problem darstellen.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Genauso isses ... alten Sitz nehmen, Widerstand vom Airbag messen und n passenden ans Autokabel stecken ... abmelden geht nich, lt. sC und wird auch keiner machen.
na dann hoffen wir mal dass dann die vorderen Airbags noch funzen...
Die vorderen sind egal, die sind nur derzeit nicht aktiv weil das Airbagsystem einen Fehler erkannt hat. Wenn der Fehler weg ist (weil mit Widerstadn gebrückt und nachher im smartCenter gelöscht) sollten die vorderen wieder gehen.
ja das ist eine gute Idee!!
Ich habe mal gehört es soll einen "Abschaltstecker" geben :-?
Hat da mal einer was von gehört??
Smarten Gruß
(Bald ist ansmarten :-D :-D )
Hallo Fangemeinde :lol: ,
also es gibt einen "Abschaltstecker" von Recaro. Dieser Stecker schaltet die Seitenairbags ab wenn man andere Sitze verbaut.
Ich habe mir zwei von diesen Stecker (gibt es nur für den Werkstatthandel direkt bei Recaro) bestellt und auch eingebaut.
Ich muß sagen es funktioniert sehr gut.
Die Airbagkontrollleuchte ist aus und es ist auch kein Fehler im System gespeichert (ausgelesen)
Für alle die auch mal umrüsten wollen 8-)
Smarten Gruß :roll:
Hi, welche Sitze mit welchen Konsolen hast Du den verbaut??? Spiele mit dem Gedanken RECARO Style Sitze nachzurüsten. Sitzheizung und Sitzlüftung sind einfach Spitze. Vom orthopädischen Sitzkomfort ganz zu schweigen ;-)
zum Thema Sitze nachrüsten solltest du mal die suche bemühen...
Da beim Smart die Sitze Teil der Crashzone sind, scheint das nicht ganz so einfach zu sein.
grüße
sun909
