ittux
TURBOLADER - EILT!!!
fahre schon einige Kilometer mit nem Riss im Krümmer rum, seit Samstag fängt er beim Gasgeben zum zwitschern an :-D
Wie auch immer, brauche also nen neuen Turbolader und wäre für Hinweise dankbar, wo er günstig zu bekommen ist.
Habe einen Benziner, Bj. 99, knapp 70.000 km.
Bei Ebay stehen momentan nur gebrauchte, bzw. neue für neuere Modelle drin. Wenn also jemand eine Adresse hat, schliesse ihn in meine Abendgebete mit ein 8-)
Suche allerdings nur einen neuen Lader, keinen Gebrauchten. Günstigsten bis jetzt habe ich für 439 + Steuer gefunden...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
ja, geht günstiger....neu mit Rechnung
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi, danke Dir... hab ich vorhin schon gesehen, allerdings erst nach meinem Posting.
Wie lange ist denn die Lieferzeit???
Würde das Geld überweisen, bräuchte den Turbo zum 03.04.2006.
Wenn es knapp wird, könntest Ihn auch direkt ins SC Ingolstadt schicken??
Danke und Gruß
Stephan
alle Lader sind auf Lager, hab dir eine mail geschrieben.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
