sveagle
Klimaanlage
Bei meinem 15monate altem Smart 42 kommt aus der Klimaanlage nur noch lauwarme Luft.
Ich tippe auf leere Anlage obwohl ich die Anlage auch im Winter regelmäßig eingeschaltet habe.
Frage
Da ich noch Garantie habe muß mir Smart die Anlage doch kostenlos auffüllen,oder?
Auf jeden Fall...eine Klima ist ein geschlossenes System und da darf definitiv nix leer sein...vor allem nicht nach 15 Monaten...ab ins SC...
Leer werden darf das schon - so geschehen bei meinem Smart letzten Sommer nach 6 Jahren. Wurde nachgefüllt und funzt seither wieder - wenn's ein Leck gewesen wäre, müsste sie längst wieder leer sein. Aber nach nur 15 Monaten kann da defintiv was nicht stimmen.
Da hab ich mal ne Verständnisfrage:
Wenn ich im Winter die Klima und die Heizung betreibe, so wärmt die Heizung, die Klima entfeuchtet, kühlt aber nicht.
Wie funktioniert das, dass sie entfeuchtet aber nicht kühlt?
Thomas
P.s: Sorry sveagle, für den Missbrauch Deines Threads.
Exakt das gleiche Problem hatte ich heute auch. Da es heute doch ziemlich warm war lies ich die Klima laufen aber es wurde nciht kühler. Liegt es vielleicht daran, dass die Aussenluft laut Thermometer eh schon 11 Grad hatte und die Klimaanlage nicht noch kälter machen kann?
hi
die luft geht immer zuerst durch den verdampfer und durch den heizkörper. wenn ich im winter meine scheiben entfeuchte und heize wird die feuchte luft erst gekühlt gleichzeitig entfeuchtet. dann geht die kalte und trockene luft durch den heizkörper wo sie wieder erwärmt wird.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Das kann doch eigentlich nichts mit der Klima zu tun habn, oder? Nach deiner Aussage liegt der Fehler eher in der Heizungsanlage. Die Klima entfeuchtet die durchströmende Luft, dadurch wird sie kühler.
An den Lüfterdüsen sollte bei voller Kühlleistung die Temperatur ca 6°C haben. Müsstest mal ein Thermometer für 3 Minuten ran halten.
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 107tkm
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
