SmartGL
Öl am Turbolader
Hallo liebe Forumleser,
beim Auftragen von Korrosionsschutz an Antriebswellenstümpfe ist mir ein Ölnebel
am Turbolader aufgefallen.
Da in der Familie 3 Smarts sind haben wir das
direkt bei den anderen überprüft, mit dem gleichen Ergebnis. Alle 3 haben an der Stelle
(Ölverlust).Laufleistung der 3 kleinen beträgt 6000km +/- 2000km. Ist das noch im Ramen des Normalen oder eine schlechte Serie von Turboladern.
Denn diese Probleme kenne ich von anderen
Herstellern nicht, zumindest nicht nach der geringen Laufleitung.
Grüße Uli
soweit ich weis, ist der Turbolader des Smart wassergekühlt. Ölgekühlte
Turbolader wurden zuletzt bei den ersten Serien des Maserati Biturbo eingebaut.
Das Problem bestand darin, das eine kleine Undichtigkeit das Öl auf heiße bis
glühende Teile des ATL brachte, worauf das Fahrzeug eine überdurchschnittliche
Motorbrandquote hatte.
Meines Erachtens muß der Ölnebel bei den Smarts woanders herkommen, ich auf Schwitzöl vom Zylinderkopfabdeckungsdeckel.
Mit freundlichen Grüßen
Horst
Hallo Horst,
alle mir bekannten Turbolader haben einen Anschluss für Drucköl, der dient nämlich zur Schmierung der Turbinenwelle.
Wie sieht es aus mit Motorbelüftung? Können sich Öldämpfe ablagern?
Gruß ULI
Hallo Uli,
es ist denkbar, das wenn du den wagen sehr heiß fährst sich Öldämpfe auf dem Motor auskondensieren können. Was ich jedoch auch für möglich halte, ist eine Unwichtigkeit im Hochdrucksystem der Common Rail Einsprizung, welches z.B. beim OM 668 TD [A 170 CDI] manchmal auftritt. Das fein zerstäubte Diesel wirkt wie Ölnebel.
mfg
Horst
Meine Erfahrungen in diesem Bereich:
Habe ich nun 2x gehabt.
Ölnebel oder Öl kann am Druck(?)-Schlauch am austreten, wenn noch die Crimpschellen befestigt sind. Diese verbinden nicht korrekt und fangen den Druck nicht richtig auf. Dann gibt es die Lösung mit richtigen Rohrschellen, die sind besser geeignet. Aber wichtig ist die aufwendige -deswegen selten gemachte- Demontage des Schlauches und das richtige Säubern mit Beseitigung des Öls. Wir dies nicht richtig gemacht, wird immer wieder Öl austreten.
MfG
ERGO
Gut zu wissen. Muß ich nachher mal gleich nachsehen. Danke für die Infos...
Viele Grüße,
jmarquardt
IGB-EN 2
Viele Grüße,
jmarquardt
IGB-OJ1 Spritmonitor.de
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
