Torbi
Subwoofer angekettet
ich habe jetzt endlich eine Lösung gefunden wie ich den Subwoofer im Kofferraum befestigen kann, ohne Löcher in die Karosserie zu bohren:
An der Gehäuserückwand habe ich eine Rohrschelle mit zwei 8x50 Schrauben befestigt.
An die Rohrschelle kommt ein Karabiner (damit ich den Sub ausbauen kann) und daran ein 6mm-Drahtseil, welches wiederrum am Fahrersitz befestigt wird.
Benötigte Materialien:
- (halbe) Rohrschelle
- 2x Schrauben 8x50
- 2 große Unterlegscheiben
- Karabiner
- 2m Drahtseil 6mm mit Gummiüberzug (Belastbarkeit 150kg)
- 4 Drahtseilklemmen
Ein Spanngurt wäre einfacher gewesen, dieser würde aber wahrscheinlich mit der Zeit durchscheuern.
Bei dieser Konstruktion drückt das Gewicht des Subwoofer bei einem Unfall zwar immer noch gegen den Sitz, der Sub fliegt aber zumindest nicht durch die Gegend.
mach dochmal ein Bild..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Hi ...
mal ne blöde Frage - erstmal glaubst du das das dünne Käbelchen - den Sub bei einem Aufprall wirklich hält und 2tens - wenn er sowieso gegen den Sitz knallt, was ist dann der Sinn, da er sich sowieso in seine Einzelteile und noch kleiner zerlegen wird ist das Kabel meiner Meinung nach ünerflüssig.
Was ist denn die Meinung der Anderen?
PS: Kein Meckern ohne Vorschlag -
1. Das Ganze einfach sein lassen
2. Drahtseil komplett in das Subgehäuse einarbeiten und hinten (kofferraumklappe) verankern ....
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
naja - denke der tante EMMA wird's evtl. NICHT reichen... :(
müsste man einfach mal klären, aber wie manta es schon bemerkt hat, kann er ja trotzdem noch durch die gegend fliegen und DASS wird die emma nicht mögen.
ansonsten nette seite die du gebastelt hast - vor allem die aufzählung guter und schlechter marken... ;-) :lol:
bedenke aber, dass es auch "gutes" Voodoo gibt - ein highend-kabelhersteller nennt sich so - frag mal matze. :-P
Ähm, das ist ein 6mm-Drahtseil, das hält schon so einiges aus. Wirklich belastet wird es auch nur bei einem Heckaufprall, weil dann wird der Sub ja nach hinten geschleudert. Und wenn der Aufprall so stark ist, dass das Drahtseil reißt, bin ich wahrscheinlich eh schon tot.
Sinn der Befestigung war eigentlich nur, dass der Sub bei einem Unfall (z.B. Überschlag) nicht quer durchs Auto fliegt und jemanden am Kopf trifft.
Welche Seildicke würdest du denn verwenden? Armdick, damit man bei Bedarf auch mal einen LKW abschleppen kann?;-)
Er knallt nicht gegen den Sitz, weil er ja schon am Sitz befestigt ist, d.h. es gibt keine "Beschleunigungsstrecke". Natürlich wird der Sitz bei einem Frontaufprall belastet, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Sitze stabil genug konstruiert sind um dieses Gewicht auszuhalten. So ein Sitz muss bei einem Unfall ganz andere Kräfte aushalten.
Wieso sollte der Sub sich in seine Einzelteile zerlegen? Das ist doch Quatsch.
Meine Konstruktion erhöht die Gefährdung doch nicht, wo ist also der Sinn eines Rückbaus?
Wie soll das funktionieren?
Da habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, den Sub zu befestigen ohne ein Loch in die Tridion zu bohren. Außerdem ist es nicht unbedingt alltagstauglich wenn der Kofferraum voll mit Drahtseile ist.
Nö kann er nicht.
Ok, Voodoo werde ich entfernen. Wenn es sonst noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder zusätzliche Tipps gibt, freue ich mich auf eure Email oder eurem Eintrag im Gästebuch ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Torbi172002 am 07.04.2006 um 17:28 Uhr ]
Also ich habe die M8 Gewinde im Kofferraumboden genutzt, welche eigentlich für das Hundegitter gedacht sind.
Habe 6mm Flachstahl genommen und daraus Stücke gemacht, ein lagenes von Loch zu Loch und 2 kurze die ich quer zum Langen angeschweißt habe, worauf der SUB steht (Syrincs), danach hab ich 8 Löcher in die Streben gemacht worauf der SUB steht und diese angesenkt. Danach alles schön grundiert und lackiert und das Gestell auf die Unterseite des Subs mit 8 Holz/Schnellbauschrauben mit 30mm Länge befesitzt, meiner Meinung nach ist das wohl vollkommen ausreichend.
Werd bei gelegenheit mal paar Bilder machen...
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
achja die vorherige Version, sah so aus:
Muttern von Heckklappe entfernt und gegen Gewindebolzen getauscht auf die von der zweiten Seite passende Gurtösen montiert wurden (Anhängerbau etc.) hab den SUB per Spanngurt gegen die Heckklappe gezogen und den Gurt zwischen den Ösen über den SUB laufen lassen, hielt auch super.
Kostenpunkt max. 8-10€
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Und wie der fliegt wenn knallt. Wenn das Kabel nicht reißt werden de Schellen die Schwachstelle sein. Rechne einfach mal aus welche kinetische Energie frei wird wenn Du mit 50 gegen ein Hinterniss knallst. Das ist übrigen eine Geschwindigkeit die man überleben kann, ich bin der Beweis.
Bei dieser Aktion hatte ich übrigens Federn im Auto liegen, 4 an der Zahl. Eine wurde nie gefunden, eine hat den CD-Wechsler durchschlagen und steckte in der Rücksitzbank, der dritte hat eben diese durchschlagen und blieb im Beifahrersitz stecken und die letzte lag einfach im Kofferaum und man könnte nur vermuten das sie dafür verantwortlich war das ein Lightning Audio nun ktum war wie eine Banane.
Also glaub mir, das wird nicht halten.
Richtig lustig finde ich übrgens diese witzigen Spanngurte die bei den Bassröhren oft dabei sind :).
Byebye vom Mischungsmicha
einen guten verankerungspunkt gibts ja auch hinter den seitenteilen - den hab ich für unsere gfk-seitenteile gewählt... ;-)
ist jedenfalls emma-konform, wenn du danach gehst. :-P
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
