schaefca
AUTOBLIND 42 - "Wirtschaftswunder"
Tach alle!
Und hier das 4. AB-Sondermodell.
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
"...konsequent auf Sparen getrimmt..."
ist aber nen Widerspruch zur Klima!!! Zumindest in meinen Augen
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
Heute neues erlkönig-foto vom new42 in der AUTO-BLAH-Zeitung. Schön getarnt, aber da, wo beim aktuellen modell der luftansaugstutzen ist, ist jetzt ein lufteinlass, ähnlich porsche boxter zu sehen. Ich tippe mal, das dahinter jetzt der ladeluftkühler steckt.
use less diesel, if you can do it
Das Sondermodell von Bild :o
ist nichts weiter als das Sondermodell purestyle, dass es letztes Jahr gegen Ende gab. Gleiche Ausstattung u. gleicher Preis!
Hab sieht trotzdem nett aus.
Flo
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Das Sondermodell ist imho schon zu gebrauchen. Kostet nur etwas meh als Basis, hat aber die entscheidenden Dinge: Klima, Farbe schwarz, Alus und Lederlenkrad/Schaltknauf. Mehr braucht man doch nicht... ;-)
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
    • Die 3 Striche sind eine Sammelstörmeldung für alle Fehler im Kupplungs- und Gangschaltsystem. Die kann man nicht "reparieren". Es muß das repariert werden, was defekt ist. Das kann bei jedem Smart etwas anderes sein. Deshalb kann es keine "die Lösung" geben. Die sinnvollste Methode ist, mit einem Diagnosesystem nachzuschauen, was der Fehler ist. Wenn die 3 Striche angezeigt werden, bedeutet das ja auch, daß die Steuergeräte einen Fehler registriert haben und der ist dann auch auslesbar. Die häufigste Ursache sind angescheuerte Kabel am Getriebe. Wenn ein Kabel blank gescheuert ist und an ein Metallteil kommt, dann kommen die 3 Striche und im Fehlerspeicher steht dann sowas wie "Betriebsspannung Sensor XYZ Kurzschluß gegen Masse". Danach muß man dann suchen. Können aber auch verschiedene andere Wackelkontakte, Sensor- oder Aktuatorfehler sein. Oft verschwinden die für eine Zeit wenn man an den Kabeln wackelt, kommen dann aber später wieder. Das Verschwinden des Fehlers bestätigt also nicht den Erfolg. Trotzdem kann es an deinem Smart vielleicht auch ein defekts Relais sein. was die Stromversorgung des MEG und GEG stört, das weiß ich nicht. Wäre ungewöhnlich. Aber danke für den Hinweis!
