Ciero
Schäumt Diesel?
also wenn ich meinen Kleinen betanke, dann kommen aus dem Tank Geräusche wie beim Bierzapfen. Kann es sein, daß Dieseltreibstoff ganz enorm zur Schaumbildung neigt?
Ich möchte ja bei der allfälligen Verbrauchsmessung auch von vergleichbaren Werten (=voller Tank) ausgehen können.
Die Frage ist aber nicht nur von theoretischen Interesse, da die Restliteranzeige (lt. Auskunft meines Smartverkäufers)durch Volltanken "geeicht" wird, d.h. sie könnte durch einen vollgeschäumten Tank auch auf den letzten Litern falsch anzeigen (dazu gab es hier auch schon einige Postings).
Also, ist vielleicht jemand fit im Thema "Diesel"?
Viele Grüße,
Ciero
ja die Suppe schäumt wirklich,und richtig volltanken ist nicht so einfach.
Ich tanke fast immer an der gleichen Tanke gleiche Säule exakt mit dem hinterrad auf der gleichen Stelle mit einigen % Gefälle nach vorn. Dann Pistole rein vollstrahl bis zum klick, Pistole etwas zurückziehen und mit slow motion weiter laufenlassen bis zum Stehkragen, kräftig am tridion nach links schubsen 2 bis 3 mal der Tank macht Bäuerchen und es passt noch etwas rein. So gefüllt geht das Erste Tankei erst bei 190 km oder mehr aus.Bei CA 4Ltr /100km
smarter Diesel Gruß Schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
wenn ich mit meinem tanken fahre, stelle ich immer auf stufe 1, so schäumt er am wenigsten.
Michael
Hallo Michael
was ist "Stufe 1"??
Roland
Gibt es denn mehrere "stufen"?
Also Rastpunkte bei einer Zapfpistole?
Bei den Zapfpistolen an denen ich tanke, gibts nur eine Position zum einrasten.
Gruesse aus OF
magnum
also bei all den tankstellen an denen ich tanke (egal welche marke) kann mann die tank pistole in mehreren positionen einrasten lassen...
Darauf muß ich unbedingt mal achten - ist mir noch nie aufgefallen, dass es da mehrere Rasten gibt!?
...also die Rasten gibt's. Nur die Rasten rasten bei mir sofort wieder aus...grrrr
Lutz
wenn sie sofort wieder ausrasten mußt du die zapf-pistole etwas anders in den tankstutzen hängen... die überlauf sicherung (abschaltung) spricht dann zu früh an...
Nu - weiß ich doch, das mit der Sicherung. Habe nur noch nicht die richtige "Stellung" der Zapfpistole rausgefunden...
Lutz
(der beim Diesel-Tanken die richtige Stellung sucht)
Hallo Lutz,
mach Dir nichts draus. Ich finde diese Stellung auch nie...aber ich gebe nicht auf!!
tintin
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
