Crush
Verbrauch ! einfach Geil.......
Moin miteinander, ist eigentlich noch jemand von der alten Truppe 2001 dabei? Grüße, Frieda leider ohne Dieselinchen 😉
vor 8 Minuten schrieb Frieda:
Ich frage mich auch immer beim durchlesen der alten threads von vor 20 Jahren und wunder mich, dass sich die Besatzung komplett ausgetauscht hat. Leute die heute schreiben waren damals noch nicht hier (bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die gottseidank noch dabei sind) jedoch wenn man dann schaut im profil sind meistens die letzten posts von 2014 oder so 😬
Schade, aber so ist das nach nem Autowechsel.
Ich war früher viel im Kadett Forum und nach Verkauf dann auch nicht mehr.
Was fährst du jetzt @Frieda?
bearbeitet von Broxin
vor 1 Minute schrieb Broxin:
Das liegt sicher auch daran, dass der Smart sich sehr verändert hat. Ähnlich beim Twingo von damals. Ein Auto mit Charisma, das auch noch klassenlos ist hat auch immer charismatische Besitzer. Bin mal gespannt, ob überhaupt noch wer antwortet, der 2001 in Geiselwind dabei war. Goyko sicherlich 😉
Auf jeden Fall solltest Du damit aufhören, in der Masse alte Beiträge auszugraben und wieder zu beleben , weil das nicht zielführend ist und das Forum total unübersichtlich macht! 🙄
Sorry Du hast recht, ich höre auf und lösche die Beiträge wieder wenn es geht. Werde lieber ein neues Thema erstellen oder die Leute direkt anschreiben.
vor 4 Minuten schrieb Frieda:
Ne komm, jetzt ist auch egal bei dem einem Thread hier. Ich find nostalgie gut.
Aber mehr als diesen thread brauchst nicht wiederzubeleben, da hat Ahnungslos schon recht 🙂
Es sind in der Zwischenzeit 13 Stück🙄
Habe es begriffen und aufgehört. Beruhig dich wieder...
Ach stimmt, blöd ist, dassman es nicht selbst löschen kann und ein mod der es machen könnte ist auch nicht da 😞
Ist Goyko noch Admin? Habe ihm eine Email geschrieben. Wenn er sieht, was ich angerichtet habe räumt er es sicher schnell auf. Ist ja nun auch nicht so, dass ich das gesamte Forum zerstört habe. Sollte sich bald ausgeglichen haben, wenn hier einigermaßen Aktivität ist .;)
Ihr Glücklichen,
mein CDI verbraucht um die 6 Liter !!!!!! Vor ein paar Tagen habe ich mal schon nach 220 Km wieder vollgetankt und habe satte 14,4 Liter reinbekommen !!!!!!!!!!!!   Also über 7Liter /100 Km Verbrauch.....Da stimmt doch was nicht, aber was....??? Habt ihr irgend einen Tip für mich....und nein, ist nicht Leistungsgesteigert, und ja, es ist egal ob ich im Automatikmodus fahre oder im Softtip-Modus..
Ich könnt heulen...😩
bearbeitet von Egi
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
vor 45 Minuten schrieb Egi:
Ja, einen guten. Du solltest einen neuen Thread dazu aufmachen, anstatt das in einem jahrzehntealten Verbrauchs-Thread für Neuwagen diskutieren zu wollen.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
