bubis-smart
Bruche rat zum einbau neuer Kupplung!!!
huhu,
also habe mir eben eine roady-kupplung im SC geholt.
gleich mal in der werkstatt gefrag wie sie einzubauen ist und auf was ich achten muß.
tja vom schrauben her alles klar NUR sagte mir der schraubär: denk dran kupplung UND getriebe neu anlernen lassen da es sonst zu einem getriebeschaden führen kann.
auf meine frage ob es auch mit dem tollen abklemmen der baterie ginge wurde mir gesagt das es wohl nicht reichen würde.
hat jemand erfahrung damit, denn wie komme ich von meinem schrauber-platz bis ins SC um es einlernen zu lassen???
danke schonmal.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Abschleppen lassen. :-D
Oder hiermit :-D :-D
Klick
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Und die Kupplung richtig rum einbauen sonst springt die Kugel nicht mehr an.
Ne mal ehrlich anders als Abschleppen wirst die Kugel wohl nicht zum SC bekommen oder musst schieben :roll:
viel mehr zielte die frage darauf hin, ob es mit dem abklemmen der baterie nicht doch geht.
zumindestens so das man kurz damit fahren kann!!!
nö, abschleppen
ich würd da kein risiko eingehen.
ein getriebe ist verdammt teuer.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
OK danke,
dann werde ich mir wohl was einfallen lassen!!
hm, so kompliziert kann´s nicht sein.
Ich habe die Roady Kupp in der Werkstatt um die Ecke einbauen lassen.
Es gibt sicherleich eine Einbauvorschrift...vielleicht hat die hier jemand?
hallo
gtriebe raus, alte kupplung raus(achtung kupplung hat ein loch und mitnehmerscheibe hat einen stift und wie es so immer ist muss beides zusammen gesteckt werden) neue rein, getriebe rein, karre starten und ab ins sc zum anlernen und fertig. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
gruss renegade
hallo bubis-smart
haste nur die kupplung geholt? weil folgende teile werden auch gleich mit erneuert:
2x C0002301V..... mutter
2x C0004189V..... schraube
2x C0001951V..... schraube
1x C0004461V..... spreizniet
3x C0004015V..... schraube
1x C0001709V..... ausrücksystem
gruss
:o :o :o :o :o :o :o :o
@renegade
bist echt hier der getriebemann was.
ne die teile habe ich nicht, habe nur die 2 muttern für den auspuffkrümmer.
ausrücksystem brauche ich nicht da erst 24 tkm gelaufen.
kupplung kommt nur neu weil die serien 61 PS-Kupplung die 90 PS nicht mehr schafft.
der schrauber sagte ich bräuchte nix weiter!!
meine kupplung sieht etwas anders aus!!
wunder!!!!!
@bubis-smart
wo sieht deine kupplung andres aus :-? :-?
Teilenummer C0009855V001000000
ist die kupplung vom 42 ab bj:03/2003 und roadster bis 60kw.
was fähste eigentlich 42 oder roadster und welches bj.? :-D :-? :-? 8-)
Einen RS-42
Und was für einen :o :-D
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
@prinz
danke für die blumen!!!
fahre nen 42 Bj. 2004 EX 61 PS jetzt dank RS 90 PS.
@renegade
mir wurde gesagt das der 42 bis 45 KW eine und die selbe kupplung hat und zwar die mit den 3 "kupplungsarmen"
der roady egal ob 45 oder 61 KW hat wohl die gleiche und zwar die eine runde kupplungsscheibe.
nur der 74 KW roady hat wieder noch eine andere welche aber gleich nen 100 teurer ist!!
ICQ: 191-048-097
ne habe die vom normalen roady die wohl gleich sein soll egal ob 45 oder 61 KW.
da der 61 KW auch gut gechippt läuft denke ich das meine kugel mit 90 PS damit wohl zuverlässig laufen sollte!!!
ich weiß immer noch nicht was die dir für eine verkauft haben denn ich kenne nur 4 verschiedene kupplungen
smart 42 bis 03/2003
smart 42 ab 03/2003 und roady bis 60kw
smart 42 & roady brabus
smart 42 diesel
poste es gerne am montag
die verschiedenen teilenummern.
laut SC gibt es 3 kupplungen im benziner
1. 42 bis 45 KW, mit 3 "armen" und keine durchgehende kupplungsscheibe
2. die roady-kupplung mit durchgehender kupplungsscheibe
3. die brabus kupplung auch mit durchgehender kupplungsscheibe aber höherem reibwert.
das waren die aussagen des SmartCenters.
teilenummern anhand von kundenfahrzeugen rausgesucht.
zu 1. von meiner Kugel
zu 2. ein firmen-roady des SCs mit 61 KW
zu 3. ein roady-brabus 101PS von nem freund der dort auch kunde ist.
jeweils 3 unterschiedliche teilenummern.
ICQ: 191-048-097
so nun ist die neue drin!!
nun ja, es gibt wohl 3 kupplungen, für 42
für roady und für brabus, wobei die 42 und roady die gleiche teilenummer haben!!
9855V001000000
jrdoch hatte die alte innen auf der mitnehmer-scheibe eine nummer 4,6
die neue 18,5
gehe davon aus das es den reibwert angibt, denn sie rutscht nicht mehr.
das ist die nummer der alten kupplung!!!
könnte das evtl sein????
hallo bubis-smart
schau mal nach der versionsnummer (C0009855V0??000000) wenn die höher ist als deine alte dann kann es sein das etwas geändert haben wenn nicht hast du die gleiche ein gebaut wie du drinne hattest. des halb wollte ich es ja genauer wissen. es giebt nur eine die besser ist als die vom 42 & roady ab bj.03/2003 und das ist die vom brabus 42 & brabus roady.
gruss renegade
Am 14.03.2006 um 20:09 Uhr hat renegade geschrieben:
hallo bubis-smart
gruss renegade
HM wie soll ich das jetzt noch nachschauen da sie ja eingebaut ist???
steht doch auf dem karton von der neuen kupplung und die alte kupplung haste bestimmt noch.
auf dem karton steht
9855V001000000
aber wenn die gleiche kupplung in den 82 PS roadys selbst bei nem tuning auf 115 PS hält, warum ist meine alte gerutscht????
warum laufen die roadys mit der kupplung wenn die nochmal 25 PS mehr haben und nen größeren turbo????
kriege gleich nen anfall, wenn ich 400,- umsonst ausgegeben habe, haue ich denen im SC eins auf die nase!!!
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
