cooperfield
Kotflügelwechsel ForTwo vorne
aufgrund einer unschönen Begegnung mit einer auf der Autobahn liegenden LKW-Ladewanne, muss ich bei meinem Kleinen nun vorne rechts den Kotflügel und Innenkotflügel/Radabdeckung wechseln.
Nun meine Frage: Muss ich dabei irgend etwas besonderes beachten oder gibt es Kniffe /Tricks, die ich kennen sollte???
Vielen Dank für eure Hilfe....
Frage an dich: ich selber hatte auch nen kleinen aber fatalen Unfall, also wie und wo hast du so schnell auf eigene Faust Ersatzteile bekommen ?
Ich habe hier am Niederrhein damit echt Schwierigkeiten.
smartgrüsse
Der Name sacht doch alles :-D
Gruß der Zacci
Ich brauche einen cremeweissen kotflügel für vorne rechts. ich habe einen smart mc 01, Bj. 01. Kannst du mir weiterhelfen ? :roll:
Danke für den Tipp, genau da habe ich jetzt einen gefunden.
Liebe Grüsse
Carina :)
