mopsi1
Biete Brabusauspuff
biete Brabusauspuff mit einer Lambasonde!
Angebote bitte per mail.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Fürn Diesel oder Benziner?!
Gruß sImon
ja gebraucht aber gut erhalten.
sendet mir einen preisvorschlag
preisvorstellung 240 (icl. aller befestigungsteile)
habe auch einen los zu werden
da ist aber der kat kaput :(
MfG Gabor
kann mir jemand helfen und mir sagen, ob der Auspuff von mopsi an meinen smart passt?
Hab einen Smart Passion (Hubraum: 599³, Erstzulassung:05.08.2002, 55PS).
Ich weiss nicht so genau wegen der Anzahl der Lambdasonde.
Danke für die Hilfe.
guckst du mal zwischen den hinteren kotflügeln ob da ein kabel aus deinem auspuff kommt. denke aber bei bj2002 hast du schon 2 sonden.
also direkt aus dem topf kommt nur ein kabel raus.
wo würde man das zweite kabel finden, wenn eins vorhanden ist?
weil der 2002er hat ja noch nicht den neuen montor, daher könnte es ja gut sein, das er den alten Auspuff noch hat.
[Edit] gibt es irgendwelche Fotos? [/Edit]
[ Diese Nachricht wurde editiert von dsieb am 05.03.2006 um 14:13 Uhr ]
Was soll das gute Stück denn so kosten??Preisvorstellung wäre nett
BoNuS
Kopierschutz? Nein Danke!
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
Hallo Mopsi, wieviel hat der auspuff runter,ist der kat in ordnung? kannst du mir ein pic schicken (mew19@gmx.de), antworte sofort darauf, suche nämlich schnellstmöglich n sportauspuff, meiner ist durch....vielen dank ...mfg equbal
[ Diese Nachricht wurde editiert von equbal am 08.03.2006 um 14:41 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
