smartschroedi
Drehmomente 42 CDI
Hi all,
ich habe mir einen smarten Drehmomentschlüssel 28-210NM) käuflich erworben.
Hat jemand eine Übersicht der gängigen Drehmomente (Radmuttern, Radnabe, Bremsen, Ölfilter, usw.)?
Gruss Rainer.
Also - beim Räderwechsel knacken wir die Bolzen (oder eben Muttern) mit 120 Nm ab... Weiss nicht, wie die anderen das machen, aber 120 Nm machen wir bei beiden unserer Autos :)...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Max 110NM bei den kleinen Schrauben.
oi - stümmt - ihr habt ja Kugeln :roll: ... naja...
-Albert Einstein-
Hallo smartschroedie,
aus dem Rep.- Handbuch und ohne Gewähr:
Gewindedurchmesser und Drehmoment (Nm):
6/10Nm
8/25
10/49
12/85
14/135
für Standardschrauben!
Für Schrauben die in Leichtmetall eingedreht werden, gelten andere Drehmomente. Meine Alufelgen lt. ABE z.B. 90Nm
Milca /42 CDI / Bj. 2002
