Z-boy
kleiner Seitenschweller
HI:)
Wollte mal wissen wo man die kaufen kann und was die kosten !?
MFG
Andre
gibts direkt bei smart bzw. brabus
sind die "side-flaps" teilenummer gits bestimmt in der suche...
Das sind Brabus-Seitenschweller..
Bekommst du in jedem Smartcenter..Is jedoch nicht ganz billig..
ou schön ! und was könnten die so kosten ?
Kosten um die 120 pro Paar und gibt es auch für hinten
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
naja 120 sind noch ok ! sind die denn schon farbieg ?
brabus bestellnummern,
cabrio
schwarz vorn:500-310-10, hinten: 500-300-10
silber vorn:500-311-10, hinten: 500-301-10
coupe oldliner
schwarz vorn:500-310-00, hinten: 500-300-00
silber vorn:500-311-00, hinten: 500-301-00
preisstand 2003 ;-) 152,- euro pro satz
hmm ich habe nen newliner passen die den da auch dran ?
Preisliste 2006 pro paar jeweils in silber oder schwarz 126€ incl. Mwst.
Unterschiede gibt es nur beim Coupe vorne, dort wird zwischen vor und nach Facelift unterteilt.
Beim Cabrio sind die über alle Modellvarianten gleich.
AHH cool !
THX für die vielen Antworten , ich denke mir ist nun geholfen ! :)
MFG
Andre
Andre ich rate dir sogar die hinteren eher, die sehen noch besser aus!!
Wenn ich bedenke, dass man für den Preis auch schon ganze Seitenschweller bekommt, naja!!
Gruß sImon
Hmm mal sehen , ich dachte so an vorne weil ich vorne ja die andere Stosstange habe und die etwas breiter ist . Das die kleinen Dinger dann den Abschluss machen :) aber hat einer vieleicht ein bild von die kleinen Seitenschweller hinten am Smart drann sind ?
Hier wäre mal ein Beispiel:
oder
Nun was meinst du?!
Gruß sImon
    • Wenn ich das richtig deute, dann zeigt der ETK für alle 450 CDI die Nummer A6601800220 und es gibt keine Unterschiede nach Modelljahren. Diese Nummer ist aber bei Mercedes nicht mehr gelistet und wurde offenbar durch die A6601800620 ersetzt. Somit gab es wohl immer nur eine Nummer zur Zeit.    Im Original hat der Schlauchanschluß keine Schelle. Der ist nur gesteckt. Die Schelle haben nur die Nachbauten, weil die so schief sind daß sie ohne Schelle nicht dicht sind. Ich nehme an, im Bild ist links ein Original und rechts ein Nachbau. Das erklärt die Unterschiede. Es erklärt auch, warum die Nachbauten kürzer sind. Weil das Rohr den Stutzen am Motor nicht trifft, muß der Schlauch zum Ausgleich länger sein.    Wenn die "neue" Leitung länger ist wie du oben schreibst, links im Bild, und es die als günstigen Nachbau gibt, wo ist dann das Problem?
