GhostRider
Brabus-Auspuff lauter machen???
Hey,
fahre einen SB1 mit Brabus-Topf,
gibt es eine Möglichkeit ihn lauter zu machen???:-D
Der Sound ist mir noch etwas zu leise.
Klappt es eventuell mit einem offenen Luftfilter a la K&N 57i???
Danke...
Genau.
Damit schadest Du nur dem Motor, weil ein offener K&N nur die warme / heiße Luft aus dem Motorraum ansaugen würde!
Ausräumen. Aber ob das so das wahre ist... :roll:
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
RS Event
Also kann man nichts weiteres machen,
schade und was illegales wollte ich eigentlich ein Fahranfänger nicht gleich machen.:(
Naja, danke erstmal für die schnelle Antwort...
Die ganz alte Variante Brabus Sportauspuff war recht laut. Wobei recht laut relativ ist...
Allerdings dürfte der nicht an Deinen Smart passen, wenn Du einen der neueren Generation hast
Habe mich verschrieben,:-x
sollte eigentlich "als Fahranfänger" heißen und nicht ein... :cry:
illegal ? was ist denn an einem kaputten auspuff ohne Kat illegal ? Du kannst ja nicht wissen das der kat defekt ist, das kann dir nur der sagen der bei dir die AU macht und das dauert ja immer 2 Jahre
@ Mirco-Smart was hast du denn für ein problem ? Es ging nur um das Illegale.....und das ist es nicht...... aber du bist ja anscheinend der ritter des rechts und musst zu natürlich wieder deinen senf dazu geben...... echt arm
aber damit sich hier keiner angepisst fühl, verkauf deinen brabus topf und hol dir einen von rs pards der soll ja lauter sein.
Ich bin garantiert nicht der Ritter des Rechts.
Aber kaputt und leerräumen ist für mich nen Unterschied!
Ich hab sicher auch einigen Scheiß am Smart gemacht. Aber findest net auch, dass Du die Fraktion "Auspuff leer räumen" bei VW und Opel lassen können?
stell den pott doch bei ebay rein und hol dir dann einen von RS!!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
So Leute wenn ihr wieder auf dem Boden seit,
kann mann auch mal was schreiben was hier einen Nutzen bring.
So wenn du den K&N 57i Kit ganz legal einbaust,
kannst du keine warme Luft vom Motor ansaugen,
weil der Original Filterkasten im Smart beim 57i Kit erhalten bleibt.
Zum Kat kann ich beim Brabus SB1 sagen das
da mit ausbauen vom Kat nichts mehr geht,
weil das Fahrzeug schon zwei Lamda Sonden besitzt
und da würde ohne Kat ein Fehler im steuergerät erscheinen womit auch die Motor Kontrollleuchte an geht.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
...und ein motor geht nicht kaputt weil er warme luft ansaugt, sondern hat nur weniger leistung, weil in warmer luft weniger sauerstoff enthalten ist.
use less diesel, if you can do it
stimmt, bekommt der Motor aber wie beschrieben eh nicht ab, wenn der Artikel nach Anleitung verbaut ist. ;-)
Smart & Pulse CDI
also ich find den neuen Brabus Topf nicht gerade leise. mit dem Filter wird es schon ein wenig lauter(kommt mir jedenfalls so vor) Und fahre mal länger mit dem richtig lauten. schön ist das nicht!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
@ Firekiller,
ich habe noch den alten.
Fahre ein 2000er Cabrio mit Brabus Tuning.
Der Auspuff könnte etwas lauter sein, so wie zum Beispiel der von CS.
nehmt doch den sound, den ihr haben wollt, irgendwo am nürburgring auf, brennt ihn auf cd o.ä. und dröhnt euch im innenraum ordentlich damit zu...
habt ihr schon mal daran gedacht, dass ihr täglich an hunderten (wenn das mal reicht) von fußgängern, fahrradfahrern und anwohnern vorbeidröhnt, damit ihr als einzelperson euren "kick" bekommt?
ihr habt sie doch nicht alle, sorry. alles was lauter ist, als technisch heute notwendig, sollte prinzipiell verboten werden.
ich zische diesen leuten jedenfalls immer ein "hals und beinbruch" hinterher - und das ist nicht eben freundlich gemeint. ihr seid es zu mir und meinen gehörgängen auch nicht.
ist mir klar, dass ich mir damit euren unmut zuziehe, aber denkt doch mal ein bisschen weiter als bis zu eurem tellerrand (oder hier: bis zu eurem auspuff). :lol:
rossimobil (formerly known as rossi68)
Ws soll ja nicht lauter sein nur mehr blubern udnd sich anders anhören , wenn es danach ginge an andere denken dann sollte man nicht beim Auto anfangen sonder beim Rasenmäher oder bei der guten alten Kätten sege ! Weil das nervt wenn der Nachbar damit anfängt! Und son Auto das fährt forbei !
Es soll ja nicht extrem laut sein ( denk ich mal ) sonder nur mehr Fahrspass bringen , weil umso besser sich das auto anhört umso mehr will man Fahren ! :))
Ganz genau Z-boy,
er soll nur etwas mehr brubeln wenn man das Gas wegnimmt.
Zu laut soll und darf er ja auch nicht sein,
will ja im Innenraum noch etwas verstehen können. :)
also, meiner (brabus/cabrio 05), wenn der mal warm ist, ist der sound echt nett.. klar.. dtm ist das keiner, aber für 700ccm ist das schon was....
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
also ich habe seid freitag einen von rs drunter und vorher hatte ich den alten brabus mit nem kaputenem kat drunter.
ich muss sagen nach 400km und beim motor einfahren, hoert der von rs sich schon 1000mal besser an als der brabus.
der hat jetzt schon so ein leichtes roechel also ich wei nicht wie ich das sonst sagen soll :)
hier mal nen bild von dem auspuff
MfG Gabor
    • Ja, in geringem Maße.   Im Idealfall ist es ja so, daß der Kraftstoff sofort zu Beginn der Einspritzung zündet und die gesamte Einspritzung in den bereits brennenden Kraftstoff hinein stattfindet. Das ist auch mit Mineraldiesel so. Um das zu erreichen wird der Kraftstoff mit sehr hohem Druck eingespritzt und feinst zerstäubt, beim Smart 450 CDI mit bis zu 1350 Bar Druck, damit es möglichst keinen Zündverzug gibt. Wenn das so ist, dann bewirkt das einen gleichmäßigen Ablauf der Verbrennung über die ganze Einspritzzeit (und mehr), geringes Laufgeräusch, geringe Belastung der Motormechanik, gute Abgasqualität mit wenig HC und wenig NOx.    Je mehr ein Zündverzug auftritt, desto schlagartiger verbrennt der bereits eingespritzte Kraftstoff, es kommt zu lauterem Nageln, die mechanische Belastung des Motors steigt durch Druckspitzen und Schläge auf das Material, Kraftstoff kann sich vor der Zündung z.B. auf dem Kolben niederschlagen und zu spät verbrennen, was hohe HC Emissionen verursacht, die Druckspitzen machen auch mehr NOx.    Das Ziel ist also, möglichst überhaupt keinen Zündverzug und frühestmögliche Zündung zu haben, also höchstmögliche Cetanzahl. Eine "zu frühe" Zündung kann es also nicht geben. Dem kommt das HVO100 mit der höheren Cetanzahl gegenüber Mineraldiesel durchaus entgegen. Das ist einer der Gründe für den mit HVO100 beobachteten besseren Motorlauf.
