johesud
Alarmanlage für smart 42 cabrio?
Hallo
Kennt jemand eine preiswerte Alarmanlage auf Radar Basis, die man selbst einbauen kann ?
Sie sollte auch sicher funktionieren und keine Fehlalarme machen.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Am 25.02.2006 um 19:04 Uhr hat johesud geschrieben:
Hallo
LG Jörg
die orginal smart alarmanlage gibt es nicht mehr.
Hatte auch schon an sowas gedacht gerade wenn man offen ihn mal kurz stehen läßt
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Smart Amsterdam hat mal eine Alarmanlage für den Smart ab 2003 umgebaut kostet aber ein Vermögen ca. 300 Euro nur die Teile
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@Utzle,
ist ja eigentlich preiswert mit den 300,00 Euro.
Wenn man bedenkt, dass bei Smart der Alarmanlagendrundbaustein zusammen mit dem Plus-Baustein allein 500,00 € ohne Einbau gekostet haben ...
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.03.2006 !!!
Ja das schon aber die 300 sind nur für den Umbau ohne Anlage
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Mein Radio kostet bestimmt so wenig, daß sich das nicht rentiert.
LG Jörg
alarmanlagen auf radarbasis für cabrios gibts wie sand am meer, das problem ist, wie ich finde, dass es kaum welche gibt, die sich dann über das serienschliesssignal schärfen lassen. man muss also immer nen zusatzsender am klobigen teil mitschleppen.
die funktion, die die meisten zusatzsender bieten, nämlich auch gleich die zv mit aufzumachen, sind sinnlos, da die wegfahrsperre ja über den smart sender geschaltet wird, es muss dann also immer zweimal an zwei sendern gedrückt werden....
Ich hab eine Alarmanlage gefunden, die TÜV hat und einen Zusatzkontakt für einen Bewegungssensor, ohne extra Fernbedienung. Ca. 129€.
Das Problem ist dieser Sensor, denn er darf nicht bei jeder kleinen Bewegung des Verdecks losgehen, soll aber zuverlässig schüzen.
LG Jörg
wenn es ein ultraschallsensor ist, kannst du das vergessen, im cabrio geht nur ein radar sensor. recht grosse auswahl an alarmanlagen gibt es hier :
klick
Eine mit Radarsensor hab ich aber da nicht gefunden. :(
LG Jörg
und die hier lässt sich über den smart-sender schärfen (um eben die zweite zv am schlüsselbund zu vermeiden):
klick
Das klingt doch mal nicht schlecht.
Und 150€ sind auch nicht zu teuer.
LG Jörg
ich hab bei denen angefragt, ob es ein problem ist, ob man einen can-bus hat (gibt dann oft zu wenig signal aus, fürs schärfen), antwort: Die Anlage kann problemlos in den smart eingebaut werden. haben mir sogar vor bestellung ne komplette einbauanleitung als pdf gesendet. ich werd mir das teil mit radarsensor holen
...und gleich Bescheid geben, wenn das Ding eingebaut ist, ob es etwas taugt.
BB
Smart fortwo Passion Cabrio 2001 jackblack
VW Sharan 1.8t 2000 black
Am 15.03.2006 um 18:12 Uhr hat iidollarii geschrieben:
mein cabbi kommt erst in ca 6 wochen :evil:
ja bei mir hat es auch so lange gedauert. Immer diese Verspätungen.
Da kann man froh sein das man kein SLR fährt da wartet man über 1 Jahr :lol:
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
naja, ich hab es ja erst vor eineinhalb wochen bestellt
so, mein Cabrio steht beim Händler, ist zugelassen und wird demnächst abgeholt. Ich habe die Resistent AC 22 Alarmanlage mittlerweile gekauft, Einbau steht bald an, dann werde ich berichten. Da der Preis mittlerweile gesenkt wurde, hab ich mir zum Schocksensor noch den Innen-Radar-Sensor und den elektronischen Neigungsmelder gegönnt.
Hallo iidollarii,
könntest du mir die PDF-Datei mal schicken? Sind die beiden zusätzlichen Sensoren so einfach in das Alarmsystem AC22 zu integrieren? Ich verfolge dieselbe Lösung wie du. Halte uns mal auf den Laufenden. Danke.
"Manchmal im Leben ist man die Statue, und manchmal die Taube"
ICQ-Nummer: 325-978-829 online?icq=325978829&img=25
ICQ 325978829 online.gif?icq=325978829&img=2
Letzte Worte des Angestellten: "Hicks... Du Arschloch siehst aus wie mein Chef."
erstes problem beim einbau ist schon aufgetaucht: nachdem ich das frontpanel vorhin abgebaut habe: MIST, da ist deutlich weniger Platz drunter als beim vorherigen smartie, ich hab noch keinen schimmer, wo da die sirene hin passen soll.......
Da bin ich ja mal gespannt wie es weiter geht ....
Hi johesud,
könntest Du mir auch mal die Einbauanleitung zukommen lassen?
Was macht den der Einbau, schreibe doch mal den aktuellen Stand.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
so, plätzchen für die sirene ist gefunden. ganz unten unter den frontpanel ist in fahrtrichtung links ein plastiktei, da ist die antenne dran, für die zv. dahinter ist genau platz für die doch recht grosse sirene. bei meinem vorgängermodell konnte man die sirene noch bequem an die senkrechte verstrebung vor den kühler schrauben.
rest einbau mache ich erst wenn ich meine ls einbaue und das a-brett draussen ist, dann kommt man bequemer an die ganzen kabel.
Na, wie ist der aktuelle Stand des Einbaus?
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
