johesud
Alarmanlage für smart 42 cabrio?
Hallo
Kennt jemand eine preiswerte Alarmanlage auf Radar Basis, die man selbst einbauen kann ?
Sie sollte auch sicher funktionieren und keine Fehlalarme machen.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Am 25.02.2006 um 19:04 Uhr hat johesud geschrieben:
Hallo
LG Jörg
die orginal smart alarmanlage gibt es nicht mehr.
Hatte auch schon an sowas gedacht gerade wenn man offen ihn mal kurz stehen läßt
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Smart Amsterdam hat mal eine Alarmanlage für den Smart ab 2003 umgebaut kostet aber ein Vermögen ca. 300 Euro nur die Teile
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@Utzle,
ist ja eigentlich preiswert mit den 300,00 Euro.
Wenn man bedenkt, dass bei Smart der Alarmanlagendrundbaustein zusammen mit dem Plus-Baustein allein 500,00 € ohne Einbau gekostet haben ...
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.03.2006 !!!
Ja das schon aber die 300 sind nur für den Umbau ohne Anlage
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Mein Radio kostet bestimmt so wenig, daß sich das nicht rentiert.
LG Jörg
alarmanlagen auf radarbasis für cabrios gibts wie sand am meer, das problem ist, wie ich finde, dass es kaum welche gibt, die sich dann über das serienschliesssignal schärfen lassen. man muss also immer nen zusatzsender am klobigen teil mitschleppen.
die funktion, die die meisten zusatzsender bieten, nämlich auch gleich die zv mit aufzumachen, sind sinnlos, da die wegfahrsperre ja über den smart sender geschaltet wird, es muss dann also immer zweimal an zwei sendern gedrückt werden....
Ich hab eine Alarmanlage gefunden, die TÜV hat und einen Zusatzkontakt für einen Bewegungssensor, ohne extra Fernbedienung. Ca. 129€.
Das Problem ist dieser Sensor, denn er darf nicht bei jeder kleinen Bewegung des Verdecks losgehen, soll aber zuverlässig schüzen.
LG Jörg
wenn es ein ultraschallsensor ist, kannst du das vergessen, im cabrio geht nur ein radar sensor. recht grosse auswahl an alarmanlagen gibt es hier :
klick
Eine mit Radarsensor hab ich aber da nicht gefunden. :(
LG Jörg
und die hier lässt sich über den smart-sender schärfen (um eben die zweite zv am schlüsselbund zu vermeiden):
klick
Das klingt doch mal nicht schlecht.
Und 150€ sind auch nicht zu teuer.
LG Jörg
ich hab bei denen angefragt, ob es ein problem ist, ob man einen can-bus hat (gibt dann oft zu wenig signal aus, fürs schärfen), antwort: Die Anlage kann problemlos in den smart eingebaut werden. haben mir sogar vor bestellung ne komplette einbauanleitung als pdf gesendet. ich werd mir das teil mit radarsensor holen
...und gleich Bescheid geben, wenn das Ding eingebaut ist, ob es etwas taugt.
BB
Smart fortwo Passion Cabrio 2001 jackblack
VW Sharan 1.8t 2000 black
Am 15.03.2006 um 18:12 Uhr hat iidollarii geschrieben:
mein cabbi kommt erst in ca 6 wochen :evil:
ja bei mir hat es auch so lange gedauert. Immer diese Verspätungen.
Da kann man froh sein das man kein SLR fährt da wartet man über 1 Jahr :lol:
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
naja, ich hab es ja erst vor eineinhalb wochen bestellt
so, mein Cabrio steht beim Händler, ist zugelassen und wird demnächst abgeholt. Ich habe die Resistent AC 22 Alarmanlage mittlerweile gekauft, Einbau steht bald an, dann werde ich berichten. Da der Preis mittlerweile gesenkt wurde, hab ich mir zum Schocksensor noch den Innen-Radar-Sensor und den elektronischen Neigungsmelder gegönnt.
Hallo iidollarii,
könntest du mir die PDF-Datei mal schicken? Sind die beiden zusätzlichen Sensoren so einfach in das Alarmsystem AC22 zu integrieren? Ich verfolge dieselbe Lösung wie du. Halte uns mal auf den Laufenden. Danke.
"Manchmal im Leben ist man die Statue, und manchmal die Taube"
ICQ-Nummer: 325-978-829 online?icq=325978829&img=25
ICQ 325978829 online.gif?icq=325978829&img=2
Letzte Worte des Angestellten: "Hicks... Du Arschloch siehst aus wie mein Chef."
erstes problem beim einbau ist schon aufgetaucht: nachdem ich das frontpanel vorhin abgebaut habe: MIST, da ist deutlich weniger Platz drunter als beim vorherigen smartie, ich hab noch keinen schimmer, wo da die sirene hin passen soll.......
Da bin ich ja mal gespannt wie es weiter geht ....
Hi johesud,
könntest Du mir auch mal die Einbauanleitung zukommen lassen?
Was macht den der Einbau, schreibe doch mal den aktuellen Stand.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
steamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
so, plätzchen für die sirene ist gefunden. ganz unten unter den frontpanel ist in fahrtrichtung links ein plastiktei, da ist die antenne dran, für die zv. dahinter ist genau platz für die doch recht grosse sirene. bei meinem vorgängermodell konnte man die sirene noch bequem an die senkrechte verstrebung vor den kühler schrauben.
rest einbau mache ich erst wenn ich meine ls einbaue und das a-brett draussen ist, dann kommt man bequemer an die ganzen kabel.
Na, wie ist der aktuelle Stand des Einbaus?
    • Die 1,8 bar kann ich bestätigen und bei dieser Dimension empfehlen!   Ich habe mir letzte Woche neue Hankook Ventus S1 Sommer-Pellen (DOT 24) in 195/215 R17 für meine Speedy’s vergönnt.   Die alten Hankook habe ich immer mit 1,8 bar VA und mit 2,1 bar HA gefahren. Ich musste sie jetzt, nach drei Jahren erneuern.   Aber nicht weil sie abgefahren waren sondern einfach weil sie bereits schon so alt waren, dass es nicht mehr ging (Mikrorisse). Ich habe die Reifen gebraucht mit den Felgen gekauft. Die hatten noch tolles Profil aber waren schon einige Jahre alt.   Ich bin die letzten drei Jahre damit das ganze Jahr gefahren, außer es gab Eis und Schnee und das kam in den letzten paar Winter genau zwei bis drei Wochen vor.   Mit den Hankook habe ich beste Erfahrungen gemacht. Also wenn man in einer schneearmen Region wohnt, bzw in einer Region wo man Schnee bald nur mehr von Erzählungen kennt, würde ich nicht mehr Winterpellen oder GJ-Pellen fahren.
