RPGamer
"Geräusche beim Gasgeben" - wie lange kann man so rumfahren?
habe ja seit mehreren Monaten schon auch Geräusche beim Gasgeben/Beschleunigen. Vermutet wird was am stehbolzen oder irgendwas anderes aus dem Bereich Turbo.
Wenn der Motor warm ist ist es kaum zu hören, zumindest war es letztens noch so. Nun meine ich das Geräusch ist auch bei warmem Motor besser zu hören. Prinzipell stört mich das Geräusch aber gar nicht mehr... kann man damit bis zur nächsten Inspektion (.ca 7000km) weiter rumfahren oder geht davon irgendwas kaputt?
Meine Beobachtungen:
-Ladeduck vollkommen okay: -0.8 bis ca. 1.2 bar
- Beschleunigung bis 130 auch okay
- Ab 130 hab ich allerdings das Gefühl gehts nur schleppend. Kann aber an Reifen oder Temp. oder sowas liegen
- Ölverbrauch könnte auch in folgedessen gestiegen sein (eher aber wg. meinem Gasfuß!)
Hatte im vergangenen Jahr auch einen gerissenen Stehbolzen, der die typischen - ja auch von Dir beschriebenen - Geräusche erzeugt hat. SC Bonn hatte damals gesagt, dass das Weiterfahren erstmal möglich sei, solange das Geräsch nicht lauter/stärker wird. Keine Ahnung, ob durch Weiterfahren die Belastung für die anderen Bolzen wächst und somit die Gefahr, dass noch einer abreißt.
Ich habe den Bolzen nach ein paar Tagen (in der Zeit ca. 200 km gefahren) dann selbst gewechselt.
Ob ich den Mut gehabt hätte, damit noch 7000 km zu fahren ... ich weiß nicht ... :roll:
Gruß,
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
das phänomen hatte ich vor kurzem auch, bei mir hatten sich die schrauben vom auspuff an den stehbolzen gelockert. festgezogen und gut wars.
knitterfreies kugeln, mikkes
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
