Brijan100
Wie tausche ich den Auspuff bei der Kugel ???
Möchte meinen Serienauspuff vom CDI Bj 2004 gegen einen RS Sportauspuff tauschen.
Wie gehe ich am besten vor ???
kpl. heckpanel demontieren klickst du hier, danach die alu-crashbox
demontieren (4 schrauben).
jetzt hast du freie sicht auf den auspuff.
die untere befestigungsstrebe vom auspuff
geht an das getriebegehäuse, hier die beiden
schrauben lösen (eine noch leicht eingedreht
lassen). die beiden befestigungsmuttern vom
auspuffeingangsrohr am turbolader gut mit
rostlöser einsprühen, einige minuten einwirken lassen und die muttern vorsichtig lösen.
die eine untere halterschraube ganz rausdrehn
und du kannst den topf abnehmen.
beim einbau die beiden sebstsichernden muttern am turbo erneuern, ggf. auch die beiden stehbolzen (ist meistens nicht nötig,
falls doch ist vorsicht angesagt, denn wenn die abreissen hast du bingo !!)
alle befestigungsmuttern und schrauben vor
dem endgültigen festziehn nur leicht andrehn, den auspufftopf einrichten und dann alles festziehn. ;-)
Am 19.02.2006 um 21:05 Uhr hat Brijan100 geschrieben:
Du weißt das es von der Optik nicht der gleiche ist wie vom Benziner??? :)
Hallo Timo,
was meinst du mit der anderen Optik. Wie sieht er denn aus. Hast du evtl. ein Foto, oder kannst du das beschreiben.
Montiert sieht er gewöhnungsbedürftig aus weil die Endrohre für mich viel zu tief am Endschalldämpfer montiert sind und dementsprechend weit wech vom Hitzepanel abstehen. :(
Danke für die Fotos.
Ist eben ein Diesel, vielleicht stehen die Endrohre deshalb etwas mehr raus (Rußentfaltung). Werde
nach Einbau im März ein Foto machen.
Wenn du willst köntte ich dir ein Foto mailen.
Bitte Mailadresse aufgeben.
Naja bei den neuen Brabus sind die Endrohre für Diesel und Benziner gleich und etwas größer als bei dem.
Hast du die beiden Anlagen Brabus und RS
schon einmal gehört. Welche klingt besser ??
Klang beim Diesel ist immer schlecht :-D
Aber ich finde der Brabus ist "lauter", dauert zwar was aber nach 10tkm hört man schon was.
Allerdings dürfte einige der Preis von 1000€ abschrecken. :)
Hast recht der Preis von ca. € 1000,00 ist schon recht heftig.
Das war auch bei mir der Grund für den RS.
Habe beide noch nicht gehört. Bin also schon mal gespannt. Hoffentlich ist das die richtige Entscheidung. Für die Differenz zwischen Brabus und RS, könnte ich evtl. das Fahrzeug tieferlegen. So ca. 20-30mm wäre schon O.K.
Oder gibt es Probleme mit rundum 195/45 R15 Bereifung. Vorne 6J hinten 6,5J.
Du scheinst ja ein richtiger Profi zu sein, deshalb diese Frage am Rande.
Am 20.02.2006 um 13:09 Uhr hat Brijan100 geschrieben:
Das nicht!!!!
Hab mir nur über die Jahre hier viel angelesen und aus eigenem Leid an Reparaturen meine Erfahrungen gesammelt. :-D :-D
Hihoooo,
also ich hatte nen RS-Topf an meinem vorherigen Benziner...
Jetzt habe ich einen Brabus-Topf an meinem 42 Brabus - und bin mehr als froh:
Mir war der RS eigentlich zu laut am Ende! Der Brabus hat zwar erst 900km gelaufen, aber ist vom Klang für mich okay...Er wird wohl noch etwas lauter....aber dann reicht es...
Aber ich kann es aich nicht direkt vergleichen, da vielleicht der Brabusmotor eh anders klingt...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Lt. Stahlratte ist der Sound vom RS laut genug (jedoch beim Benziner).
Klare Aussagen wohl nur ein CDI Fahrer mit RS Anlage geben.
Vielen Dank für die Infos. So stellt ich mir ein Klasse Forum vor.
Ich hab den Brabus an meinem CDI und finde ihn lauter als den von mir gehörten "RS-Parts" Auspuff. :)
Zu laut ist auch scheiße (geht voll auf dem sack)
Richtig ist LL= Leise und Leistung :-D
Gruß der Zacci :)
Am 20.02.2006 um 17:47 Uhr hat zacci geschrieben:
Aber der muss ja jedesmal zum TÜV Termin abgebaut werden. :-D
@Timo,wenn man es Praktisch auch kann und nicht nur schreibt, sollte es kein problem sein.
Die 15-20 min hat man dann auch über. :-D :-P
@Zacci, geiler auspuff. ;-) :-D
wie kommt das denn das mein auspuff für den benziner genauso auskuckt wie der auf dem bild von dir timo !? seltsam, seltsam :)
knitterfreies kugeln, mikkes
Mikkes deine Variante ist für beide Motoren lieferbar. :)
    • über 200.000 km hält meins schon. ich denke wenn man jährliche Wartung macht und der Halter da nicht wegrostet....hält das teil natürlich länger . Wenn es aber eingerissen ist und man es nach rechts und links aus dem Einriß bewegen kann.... dann muss es getauscht werden ... bzw die Rohrachse als ganzes ..da es dieses Lager nicht neu be MB gibt.   und diese PU scheiße bauset da lieber nicht ein . Die funktioniert nicht so wie das Oginale Gummilager. Man sieht es dann an den schräg abgefahrenen Hinterreifen und am schrägstehenden Lenkrad.
