powerschorsch
Zentralverriegelung spinnt
Hallo Leute,
habe am Smart meiner Tochter ( Cabrio Passion CDI aus 4/02) seit einigen Tagen erhebliche Probleme mit der Zentralverriegelung und deren Umfeld.
Das Fahrzeug fängt im abgeschlossenen Zustand auf einmal an zu blinken, als wenn jemand auf die Fernbedienung der ZV gedrückt hätte, die Türen bleiben jedoch zu.
Es hat jedoch niemand auf die Fernbedienung der ZV gedrückt oder sonstwie das Fahrzeug berührt.
Man muss dann mit der Fernbedienung entriegeln und dann wieder verriegeln und es hört auf zu blinken.
Dabei kommt es jedoch manchmal vor, dass die Türen unendlich oft ent - und danach wieder verriegelt werden, ohne das man eingreifen kann. Es ist zum verrückt werden.
Wir haben noch einen Forfour aus 1/05. Wenn man mit ihm in die Nähe des Fortwo kommt , fängt er auch direkt an zu blinken ohne zu öffnen.
Kann es sein, dass von dem Forfour irgend Etwas ausgeht, dass den kleinen verrückt spielen lässt?
Hat jemand eine Idee?Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, über die ein Profi nur müde lächelt.
Scheiß die Wand an :cry:
Mein Smart macht seit gestern auch diese komischen Sachen...sobald ich die ZEE abklemme und wieder anklemme ist das blinken und schliessen/öffnen vorbei!!!!
Hat keiner Erfahrungen diesbezüglich????
Gruß Mr.FX
Wer später bremst ist länger schnell!!!
ICQ-Nr: 171540473
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Klingt als wäre der kleine Überempfindlich gegenüber Funkwellen... :(
Nein, bei mir ist es einfach so passiert und es hört nocht auf, als ob die ZV immer und immer angesteuert wird sobald die Zündung ausgeschaltet wird!
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Außerirdische? :lol:
Nein, zurück zum Thema. Macht der smart das denn immer an dem gleichen Standort oder auch wenn er an anderer Stelle steht?
Evtl. ist da wirklich eine Funkquelle, die auf der Frequenz arbeitet und Signale kopiert und sendet.
Ich denke da an Wireless-Anschlüsse von PC und Co. Wie weit die Dinger senden ist ja bekannt. Es gibt mittlerweile Hobbysucher, die durch die Stadt fahren und mit Laptop und Empfänger "horchen".
Also Standortfrage überprüfen und den Nachbarn fragen, ob er mit dem Mars eine Funkverbindung hat.
Gruß, Rolf
also wlan sendet im 2,4 GHz bereich, ich glaube net das die ZV auf der Selben Frequenz funkt.
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
die ZV ist bei ca. 400MHz zu finden.
Durch "Oberwellen" bzw. "Zwischenfrequenzen" ist es allerdings durchaus möglich dass hier störungen entstehen.
Hochfrequente Sachen kann man sich teilweise gar nicht erklären...
Dafür gibts aber bei jedem Hersteller von Elektronik eine EMV-Abteilung (elektromagnetische verträglichkeit)
Wie wärs mit ner kalten Lötstelle im Smart?
Oder nem defekten Empfänger?
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
    • Sag mal, bist Du tatsächlich so limitiert oder tust Du nur so? 🤔 Das sind beides Keilrippenriemen und kommen auch beide in einem Smart 450 Benziner zum Einsatz! Und genau deshalb stehen die auch beide in der Liste zur Auswahl! Woher soll denn der Anbieter wissen, welchen von beiden Du haben willst, wenn zwei zur Auswahl stehen!  Da muss der Kunde dann schon selbst wissen, welche Ausführung und Länge er bestellen muss! Nicht zu fassen, was Du hier dem Anbieter anlasten willst! 😡 Und genau aus diesem Grunde stehen manchmal bei den Anbietern auch irreführende Bewertungen von .......beep...... Kunden drin, die vollkommen unberechtigt sind! 🙄
