Drakonas
cleanen
hallo!
ich habe vor die schriftzüge an meinen 44 zu entfernen.
wie kann ich das am besten anstellen???
die schriftzüge sind doch hoffentlich geklebt, oder?
hallo drakonas! Ja die schriftzüge sind lediglich geklebt. am besten benutzt du um sie zu entfernen einen heißluftföhn, mit dem du die typschilder kurz erwärmst und anschließend mit einem kunststoffkeil (flachschraubenzieher tuts bei sehr vorsichtiger anwendung auch) abhebelst. die klebstoffreste bekommst du am besten mit einem weichen radiergummi weg. anschließend die stellen noch polieren und gut is.
smarte grüße,
chris
Feuerwehr Dillenburg
think clever, be SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Mit dem Fön "erwärmen", nicht "schmelzen :-D "
Soll heißen vorsichtig warm machen, lieber etwas Geduld, als Vollgas draufhalten.
Ich habe heute auch sämtliche Zeichen und Schriften an meinem 42 Brabus entfernt. Die Schrift mit den silbernen oder schwarzen Einzelbuchstaben (Foliegehen eigentlich weg wie Butter. Das Smart-Logo (der Dreiviertelkreis+Dreieckchen) war allerdings hartnäckiger.....da ist etwas Geduld und Gefühl angebracht.
Da man bei dm Zeichen etwas energischer hebeln muss, sollte man aufpassen, daß wenn man an einem Ende des Zeichens vom Fahrzeug weghebelt, nicht die gegenüberliegende seite in das Kuststoff gedrückt wird. Also am besten langsam Schritt für Schritt im Kreis herum weghebeln (wie gesagt nur bei dem Emblem auf der Haube vorne)
Wenn das Emblem dann weg ist bleibt ein hartnäckiger Klebstoffträger am Fahrzeug. Ich mache solche Reste immer mit WD-40 weg. Eine Weile einwirken lassen und dann vorsichtig wegrubbeln. Sooft wiederholen.....irgendwann ist auch der letzte Rest weg (wenn man am Anfang auch denkt da geht nix)
Wenn Du zuviel Geld übrig hast gibt es auch spezielle Klebstoffentferner zu kaufen.
Viel Glück ;-)
Zwei Stühle eine Meinung.....und zu genau der selben Zeit :-D Recordverdächtig :o :o :o
Hihooo,
ich hasse das auch, wenn hinten bei meinen 42 Brabus "Smart" + "fortwo" draufsteht! Bei mir waren das nur einzelne Folienbuchstaben, die habe ich mit dem Fingernagel abgezogen...
Beim forfour sind das ja wohl geklebte Kunststoff-Buchstaben: bei meinem Kollegen haben wir solche am Polo mit Zwirn entfernt (Zahnseide geht wohl auch). Einfach damit zwischen Lack und Buchstabe entlangziehen und so den Buchstaben ablösen...
Zur Not kann man auch noch einen Heißluftfön benutzen: da löst sich das Ganze besser...
Die Klebereste kann man dann mit Silikonentferner abwischen...und falls nötig, kurz mit ner Politur rüber....
Aber vielliehct hat hier jemand das beim 44 schon gemacht?!
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
das geht hier ja echt fix!!!
werd das ganze dann mal so versuchen!
DANKE!!!
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
