Hallo wertes Forum.Der Smart meiner Freundin macht Zicken.Mittlerweile hat er die dritte Batterie gekillt und keiner findet den Fehler.
Was ich jetzt herausgefunden habe ist,Start Stop funktioniert immer wenn ich keine Verbraucher eingeschaltet habe,fährt man zB mit eingeschalteter Lüftung geht er nicht mehr von selber aus.
Schaltet man die Lüftung während der Stop Phase zu,springt er sofort wieder an.
Die jetztige Starter Batterie Bosch ist erst ca. 2Monate alt,die davor hat ca 13 Monate gehalten,
Ist das ein bekanntes Problem ?
Die letzte Messung an der Batterie ergab 12,73Volt.
Wie wahrscheinlich ist es das es die Lichtmaschine ist bzw was könnte das noch sein ?
Die beiden zuletzt verbauten Batterien waren neu,das die beim Einbau schon halb platt waren,eher unwahrscheinlich
Gruß Max
