Torbi
Remote-Signal
da ich demnächst meine defekte Endstufe testen / durchmessen möchte, würde ich gerne wissen, wie viel Strom/Spannung ich für die Remote-Leitung brauche. Ich vermute mal 12V und ein paar mA? Ist das richtig?
Ist das Remote-Signal ein kurzes Signal zum Einschalten der Endstufe oder liegt da während der ganzen Zeit Spannung an (also Strom fließt--> Endstufe ein, kein Strom-->Endstufe aus)?
Spricht irgendetwas dagegen, als Quelle einen normalen CD-Player zu verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Torben
Smart City Coupé Pure trueblue BJ 10/2000 62.000km
Smart-Treff Bremen
Meine Hifi-Anlage
ja, 12 volt. endstufe bleibt so lange eingeschaltet wie diese spannung anliegt, radio gibt sie wenn an dauerhaft aus. kannst vom hauptplusanschluß rüberbrücken zum durchmessen, aber vorsicht, schaltet natürlich dann ein sobald du strom anlegst > gefahr von funkenschlag.
normaler wohnzimmer-cd-player tuts als quelle einwandfrei, mach ich auch des öfteren zum testen.
Alles wird gut!
bestätigung - hab auch schon öfter so getestet (power-station) - funzt einwandfrei so. nur voll aufdrehen sollte man da nicht, da so eine power-station oder so kleine netzteile oder gar ladegeräte nicht die ampere herbekommen, die die endstufe theoretisch ziehen könnte...
d.h. also ich häng n schönes Netzteil (Hab da ein 13,8V / 20A) dran und zieh dann den Remote auf +12V und schon gehts los?
Ich glaub das muss ich heut mal testen =)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
