yannik
Pfeifen beim Bremsen
Hallo kann jemand helfen? In meinem 42 haben ich einen Ipod Adapter von Harman und jedesmal wenn ich BREMSE UND wenn der Wagen steht pfeift es. Beim fahren gibt es keine probleme
Es hängt anscheinend mit der automatischen bremshalte Funktion zusammen. Kann man diese Funktion ausschalten? 8-)
Sieht mir eher danach aus, das Dein Adapter nicht ordentlich gegen Störung geschützt ist...
Würde eher da schauen....
Hab das gleiche Problem, wobei kurioserweise das Pfeifen weg ist, wenn man die Handbremse zieht. :-? :-?
Hat das Problem schon jemand behoben??
Flo
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
wenn man die handbremse zieht is auch die autom. haltefunktion der Bremse ausgeschaltet 8-)
So mach ich das immer wenn ich rückwärts fahren will :-D (Also Handbremse einen "Zacken" anziehen und fahren)
Kann aber nicht ständig sie Handbremse ziehen nur um kein Pfeifen zu haben. Und Bremsen muss man ja auch notgedrungen irgendwann.
Da fällt entweder irgendwann mein Arm oder die Handbremse ab :-D
Ich kann mir nur den Zusammenhang nicht erklären und zumindest keine Lösung vorstellen.
Da weiß man wenigstens, was man an einem schönen LimaPfeifen hat:lol:
Flo
Hatte ich auch, sobald die Bremse fest ist pfeift es. Hab ne Standart Stufe ohne Adapter und so verbaut gehabt (bis zur Inspektion - kommt aber wieder rein).
Ich hatte aber alle Kabel zusammengeführt verlegt und teilseise im batteriefach gelagert.
Das darf man wie man mich hier aufgeklärt hatte auf keinen Fall tun.
Wenn ich die Anlage wieder einbaue werd ichs berücksichtigen.
    • Kommt aufs Fahrprofil an, wie oben schon erwähnt wurde. Wenn ein Diesel fast ausschließlich auf Langstrecke gefahren wird, wie bei mir z.B., und wofür der Diesel ja auch prädestiniert ist, dann hält die Kupplung ewig.
