bullet-car
Sicherheitsgurt
nach dem abschnallen, rollt sich seit einiger zeit mein gurt nicht mehr alleine auf, nur nach dem man etwas daran herum"zuppelt". Garantie abgelaufen. Kann man die vorspannung des aufrollmechanismusses nachstellen!?
use less diesel, if you can do it
nein, da kannst du nix nachspannen.
tipp:
roll den gurt ganz aus, und sprüh dann dünn !!
silikonspray auf, lass etwas einziehn und roll
den gurt wieder ein, sollte dann wieder richtig
aufrollen ;-)
gruss
dieter
also bei VW kann man dn gurt nachstellen!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
Also bei smart nicht .... würd ich auch nich unbedingt dranrumbasteln, weil da n Sprengsatz drin is.
klaro vorher abklemmen.
bei vw ist dort ne metallspirale drin die den gurt aufrollt, die kann schonmal abrutschen sich etwas entspannen und schon gehts nicht mehr ganz rein!!
die einfach nachspannen!!
aber bei smart keine ahnung, evtl mal im sc schauen ob die nen ersatzteil da haben und anschauen wie es dort gemacht ist!!
Habe diese Problematik nun auch....was ist zu tun????
Kann man da was "richten" oder muss ein komplett neuer Gurtmechanismus her??? :-?
Am 27.03.2011 um 15:51 Uhr hat Lurch geschrieben:
Steht doch oben!!!!!
Silikonspray!!!!!
Schaut mal hinter die Verkleidung, da wo der Gurtwickler drunter ist.
Da ist auch eine Isoliermatte, vielleicht hat sich die verschoben und wird nun in den Wickler gewurschtelt.
Manchmal steckte auch schon ein unsauber verlegtes Kabel drin.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
werde mal die VErkleidung abmachen, danke!
Am 25.01.2006 um 09:07 Uhr hat bullet-car geschrieben:
lass mich raten; ein 2008 er 451 Gell?
Die Probleme mit den nicht aufrollenden Gurten hatten wir auch.
Silikonspray Methode bringt nur kurzfristig abhilfe ( dann keine weißen Sachen mehr anziehen; den Schmutz der durch das Silikon auf dem Gurt gebunden wird, hast Du nach einiger Zeit an den Klamotten).
Gurte wurden beide mit mäßigem Erfolg ausgetauscht.
Die einzige Maßnahme, die langfristig etwas bringt ist der Tip von smartipercy
C.D.L
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
