Smarti2003
Benziner Leistungsabfall auf der Autobahn
Unser Benziner (2003 er) war auf der Autobahn unterwegs = Leistungsabfall über 100 ging gar nichts! Ab ins SC! Glühkerzen ausgetauscht! Hat nichts gebracht. Nächste Woche das Gleiche - Leistungsabfall! Woran liegt das?
wenn das Auto nach dem Besuch im SC wieder normal lief, ist er vermutlich in ein Notlaufprogramm gegangen, wenn er danach genauso schlecht lief, ist das nicht gut. Wenn er in den Notlauf geht, hat das i.d.R. meistens mit überhöhtem Ladedruck zu tun, und ist i.d.R. schnell behoben. Wenn es ein Benziner ist, sind das wohl auch die Zündkerzen gewesen., warum auch immer die getauscht wurden, aber das muss kein gutes Zeichen sein....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
waren es nun Glühkerzen(weil dann muss es ein CDI sein, und da sieht es anderst aus) oder wearen es die Zündkerzen. Wenn es die Zündkerzen waren, sollte zumindest ein Kopmressionstest mehr sagen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
das Phänomen hatte ich auch vorgestern.
Hat sich nach 5-minütigem Batterieabklemmen erstmal erledigt...
...könnte das evtl. mit der extremen Kälte zusammenhängen?
(kleiner Smart will nicht raus ins Kalte! :-D )
wenn alles andere fehlschlägt,
sollte man die Bedienungsanleitung lesen.
Also, gestern haben wir ihn wieder abgeholt. Beim Sc meinten sie ein Zylinder würde nicht richtig zünden. Das haben sie laut ihrer Meinung behoben. Heute morgen lief er rund. Ich hoff es geht weiter so. Danke für eure Beiträge übrigens.
hatte ein ähnliches erlebnis mit meinem benziner ... plötzlicher leistungsabfall, unruhiger lauf, motor völlig schlapp, hoher sprit- und ölverbrauch ... werkstatt um die ecke (kein smartcenter) stellte fest, daß die zündkerzen an einem zylinder weggebrannt waren ... frag ich mich, wie sowas passieren kann?!? mein alter smart ist 99000km mit den gleichen zündkerzen gefahren ... naja, danach war er aber auch hin ...:((
man(n) kann nicht alle(s) haben ...
@hilftnix
Ganz einfach, wenn viel Öl mitverbrannt wird, steigt die Verbrennungstemperatur stark an. Du schreibst ja selbst, daß vorher ein hoher Ölverbrauch vorgelegen hat, also ist auch viel Öl mitverbrannt worden. Durch den Austausch der Zündkerzen läuft er jetzt zwar wieder richtig, aber der Ölverbrauch dürfte deswegen nicht gesunken sein. Wenn Du dagegen nichts unternimmst, wird es nicht lange dauern, bis das Auslassventil ebenfalls weggebrannt ist. Dann kannst Du Deinen Motor wegschmeissen. Dann hilft nämlich wirklich nix mehr, hilftnix!
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 25.02.2006 um 12:16 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
