dreass
Auspuff am Cabrio von 2000
Hi zusammen,
bei unserem Kleinen verabschiedet sich der Auspuff gerade in Form eines langen Rostlochs an der Naht auf der rechten Seite.
Kann ich nun jeden Auspuff dranschrauben, oder was muss ich bei einem Kauf beachten. Wollt bei iibää einen gebrauchten erstehen und selber dranbasteln. Geht das überhaupt allein?
Ist EZ 05/2000 mit 599 ccm Motor Benziner.
Danke dreass
[ Diese Nachricht wurde editiert von dreass am 23.01.2006 um 12:04 Uhr ]
da kannst du jeden benzinertopf anbauen, der
für die kugel ist. (bis 45 kw)
es gibt allerdings töpfe die noch einen anschluss für die zweite lambdasonde haben,
falls du so einen bekommst, müsstest du dieses
loch verschliessen, denn deine kugel sollte die
2 sonde noch nicht haben.
das wechseln geht sicher alleine, allerdings
solltest du über schrauber-kenntnisse schon
ein wenig verfügen.
so gehts
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.01.2006 um 12:47 Uhr ]
Danke für die Antwort,
kann mir noch jemand nen Tipp geben, womit ich das Loch für die 2. (bei mir nicht benötigte) Lamdasonde verschließe? :-?
Danke dreass
mit einem Stopfen, gibt es im Baumarkt oder im Heizungsbau, ist an meinem Smart auch verschlossen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
3/8" ;-)
Smart & Pulse CDI
Danke!
Stopfen war mir schon klar, nur die Größe noch nicht :-D . Reicht der Stopfen aus, oder habt Ihr noch ne Dichtung oder sowas benutzt?
Ciao dreass
so - muss den alten Beitrag mal wieder hochholen:
also: 3/8 " stimmt definitiv nicht! kann mir jemand sagen, was richtig ist, bzw. was die nächste grösse wäre? habew 3/8 " hier, und die kann ich so wieder rausziehen - sprich: Gewinde zu klein. habe jetzt aber keine Lust, alle Möglichkeiten auszuprobieren, bzw. den Auspuff mit in den Baumarkt zu schleppen . Also: welche Grösse ist richtig.
PS: dann können wir ja nochmal zur vorangegangenen nicht beantworteten Frage zurückkehren: irgendeine Dichtung oder Dichtmasse dazu?
Danke und Gruß
Holly
smart – smarter – am smartesten
keine Dichtmasse ;-) Da wird es Schweineheiß
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabi am 13.01.2007 um 14:55 Uhr ]
so - ich nochmal.
wie schon geschrieben - die ganzen Blindstopfenaus dem Baumarkt gehen nicht. war heute bei ATU und habe meine Problem geschildert. Ergebnis: "Da kann ich Ihnen leider nicht helfen, müssen Sie bei Smart bestellen." - sehr witzig. Auch nachdem ich nochmal darauf hingewiesen habe, das es sich um kein Smart-Ersatzteil handelt - "tut mir leid".
jetzt nochmal: wo kriege ich so eine Schraube bzw. Stopfen her - irgendjemand eine Ahnung? ist das denn jetzt eine M18? muss doch zu kriegen sein im Hamburger Raum...
ansonsten: hat noch jemand eine alte defekte Lamda-Sonde rumliegen, die er mir zukommen lassen könnte? Ich wollte eigentlich diese Woche endlich den Auspuff anbauen, da mein alter kaputt ist, und der Lärm mich langsam nervt...
Holly
vom Smart die Getriebestopfen(Einfüll- und Ablassschraube) passen genau, und wenn die mit einer Dichtung montiert sind ist das super dicht und sieht gut aus.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@ Holly..
das kann doch nicht wahr sein.....also ich bin zufällig zu Atu und hab gefragt... da sagte Atu zu mir ja haben wir da...sowas brauchen wir öfters da wir ja auch endschalldämpfer montieren.Ich hatte damals meinen Brabus pott einfach mit reingeschleppt.Mhhh was soll ich noch sagen wegen dem aussehen....von der Seite betrachtet ist der Scraubenkopf deutlich kleiner als eine vergleichbare Maschinenschraube....zum einbau sollte glaub ich eine Kupferdichtung untergelegt werden..wegen dichtkriegen.....
Grüsse
Pegasusxl
@ der-smarte-service : Das ist doch mal eine Aussage! - vielleicht doch mal ins SC?
@ Pegasusxl: Tja - das ist das wahre Leben - vielleicht sollte ich den Auspuff morgen doch mal mit zu ATU schleppen - obwohl ich da heute nicht viel Hoffnung in das Leistungsvermögen der Mitarbeiter gesetzt habe...
Danke erstmal und Gruß
Holly
    • Jein. Die OBD-II Codes sind schon standardisiert. Wenn man mit einem Futschilutschi Diagnosegerät den Fehlercode ausliest, hat man zumindest eine Richtung, in der man sich orientieren kann. Und Futschilutschi liest den gleichen Code aus wie die Star. Die kann man dann z.B. hier oder hier überprüfen. Das Problem ist allerdings, dass es auch herstellerspezifische Codes geben kann, die außerhalb dieser Norm liegen, z.B. die P1915- oder P1925-Codes für Getriebestörungen beim 450. Die sind herstellerspeziell und dafür braucht man dann doch die StarDiagnose.
