count
Trust+ abgestellt - warum leuchtet Lampe?
Habe gestern mal den hier so oft beschriebenen Trick des Überbrückens von Pin2 und Pin 4 probiert um das Trust auszuschalten. Hat wunderbar funktioniert und ich hab einige Slides auf nem großen Parkplatz hingelegt. Voll der Spass.
Was mich allerdings gestört hat ist, dass die Trust-Leuchte die ganze Zeit an ist, kann mich nicht erinnern dass das so beschrieben war. Ist das normal oder gibt es wieder einen Trick damit sie nicht leuchtet?
Ist übrigens ein cdi von ´02.
42 cdi 7/02 - no tuning
Hast du sie ausgeschaltet ist es normal das die Lampe dauernd leutet denn er will dir sagen: Hallo pass auf Trust+ ist nicht aktiv! ;-)
das die dann leuchtet ist richtig, bei meinem
doch recht frühen SW tuning brennt die auch ständig, da ich trust+ aus/einschalten kann.
da ich zu 90% ohne trust fahre, habe ich mir
über die kontrolle im tacho eine passende
aluscheibe geklebt mit einem winzigen loch,
jetzt seh ich immer noch ob mit/oder ohne
trust, nur blendet jetzt die kontrolle nicht mehr
Danke für die schnellen Antworten, dann leuchtet sie halt. Ist schon Wahnsinn was man mit ner Büroklammer anstellen kann.
@count
bau die lieber nen trust+ schalter ein.
mit der büroklammer gehen die kontakte im laufe der zeit kaput.
dann bekommste nen problem wenn du die OBD mal brauchst!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
@ smartpercy:
schaltest du trust+ auch während der Fahrt ein und aus?
Hab auch nen Schalter, aber mir wurde gesagt, nur wenn Motor und Zündung aus ist.
Nervt mich aber.
Wär schön, wenns egal wäre.
Klar könnt ichs ausprobieren, aber weiß ja nicht, ob was schlimmes passiert?
hi, wer von euch hat den nen Schalter verbaut? kann da mal einer n paar Bildchen machn und hier reinstellen? da gibts doch auch nen Schalter zu kaufan, von dem würden mich z.b. die Maße mal interessieren!
thx
grüsse Jochen
@mbannert,
funktioniert nicht während der fahrt.
wenn ich mit meinem schlafi unterwegs
bin fahre ich mit eingeschaltetem trust+, solo
ohne. ;-)
@jowu83,
bilder vom schalter habe ich keine, meiner
ist in die lenksäulenverkleidung montiert
und zwar rechte seite im bereich der kleinen
ablage. ist ein herkömmlicher kleiner 4eck
schalter.
Tja, dann also dann benutzen wie bisher.
Mein Schalter ist übrigens mittels Adapter in die Diagnoseschnittstelle gesteckt.
Hab da einfach nen simplen Kippschalter verbaut.
Einmal Hand runter und zack, Schalter umgelegt.
    • Hallo 🙂   Nach langer langer Zeit habe ich letztes Wochenende mal wieder den Smart zerlegt. man kommt sogar dran, ohne die Achse abzulassen... ob das jetzt weniger Arbeit war sei dahingestellt.   Meinen Befund seht ihr in den Bildern. So wie ich das verstehe, ist die Einlassnockenwelle um einen Zahn verstellt. Nur warum das passiert ist, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, wir hatten das beim Einbau alles kontrolliert und das hatte gepasst.    Nun hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht, dass der Nockenwellenversteller verdreht gewesen sein könnte beim Einbau damals, er kennt es wohl von anderen Herstellern so, dass man den Versteller in einer bestimmten Position arretieren muss. Dazu habe ich jedoch nichts gelesen. Die Nockenwellen waren ja vorher draußen, allerdings habe ich den Versteller selbst nicht von der Nockenwelle gelöst.   Wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Muss etwas bezüglich des Verstellers beachtet werden? Und wenn nein, wieso haben sich die Steuerzeiten verstellt? Fehlender Öldruck bei Motorstart?   Ich meine okay, vielleicht hatten wir beide auch einen Knick in der Optik beim Zusammenbau (mehrmals)  aber die Chance sehe ich als sehr klein.
