susi_c
abs lampe brennt-smart wied langsamer
hallo,folgendes problem: smarti läuft völlig normal,dann geht die abs lampe an und smart wird langsamer,läuft max. 30 km/h oder geht fast aus. war schon 3 mal im smart center,fehlerdiagnose war querbeschleunigungssensor,wurde ausgetauscht,probefahrt gemacht,funktionierte.smart abgeholt 100m gefahren,dassselbe problem.smart center ratlos.weiß jemand bescheid? grüsse susi :(
Erst mal: 280.png
Dann: Welches SC ist es denn? Vielleicht gibt's da schon einschlägige Erfahrungen und man kann dir ein besseres empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 15.01.2006 um 13:26 Uhr ]
Hallo
Nein habe auch keine Idee
MfG
magaluffi :-P
ist sicher nur die ABS Leuchte an? Beim Fehlerauslesen, wird ja nicht nur ein Fehler angezeigt, sondern der ganze Fehlerbaum. Ist es ein CDI?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
der Fehler in der Form ist mir auch unbekannt. Ich könnte mir höchstens ein Problem im Kabelbaum vorstellen, eventuell durch Marderverbiss, kann aber keinen wirklich guten Tip geben. Wenn es keiner weiß, hift nur die Fehlerbaummethode der Star Diagnose.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
auf jeden fall vielen dank für eure denkanstösse. bin mal gespannt ob sich das sc heute mal meldet, mein smartie steht dort schon eine woche! :o grüsse susi
hallo susi,
habe das gleiche problem, fahre einen 2001 CDI
komme soeben vom smartcenter und bei mir muss der kabelbaum getauscht werden da das kabel des querbeschleunigungssensor durchgescheuert ist.
kosten ca 500-600 euros
grüsse aus münchen
peter
Red Edition seit 8/2014
ca 76000km
Peter
hallo, habe meinen smartie wieder. querbeschleunigungssensor wurde wieder getauscht (der erste neu getauschte war wahrscheinlich defekt), der kabelbaum wurde bis zum steuergerät aufgeschnitten und kontrolliert, 4 tage probefahrt gemacht und es funktionierte. sc verlangte kein geld und ich hatte eine woche ihren vorführwagen! vorsichtshalber habe ich die tunersoftware wieder entfernen lassen, da bei höheren geschwindigkeiten (bin ich nicht oft gefahren),die abs lampe gebrannt hat. laut sc kann es sein das das steuergerät wegen dieser fehlermeldungen "faxen" macht. fahre jetzt 4 tage ohne probleme. hoffentlich bleibts so. :) grüsse an alle susi
    • Hallo Smart-Freunde, wir haben unseren Smart etwas über ein Jahr und sind durch dieses Fahrzeug echte Smart-Fans geworden; so wie man sagt: Einmal Smart, immer Smart! Jetzt ist es nur so dass wir im Urlaub auf Gran Canaria waren und dort eine wunderschöne Zeit mit Cabriotour hatten und meine Frau wünscht sich unbedingt den Smart als Cabrio. Eigentlich würden wir uns gar nicht von dem Fahrzeug trennen wollen weil es so super läuft und zuverlässig ist, ein echter Glücksgriff, aber ich kann jetzt auch schlecht da die Flex ansetzen und ein Cabrio draus machen.😅 Geht also leider nicht anders. Auf den üblichen Plattformen schreibt nahezu jeder dass sein Auto "top gepflegt"... "Top Zustand" und all die Floskeln... da geht ein echtes Schätzchen gar unter.😏 Deswegen schreiben wir hier im Forum, wo echte Kenner und Fans sind, die von unserem "Glücksgriff" gerne weiter profitieren sollen weil sie es schätzen. Zum Fahrzeug: es ist das 451 Facelift Modell in schwarz mit Alufelgen und Allwetterreifen (lästiger Radwechsel entfällt). Ausstattung ist Passion mit wichtigen Extras wie Sitzheizung für den warmen Popo und Armlehne für mehr Komfort. Es hat ein Panormadach welches Dicht ist und die üblichen Schwachstellen wie Endtopf und Bremsen wurden bereits erneuert. Baujahr ist 11/2011 und es hat bisher 148tsd. km gelaufen. Frischen TÜV hat er grade erst wieder bekommen, natürlich mängelfrei.👍 Doppel-DIN Radio wäre noch zu erwähnen, Nichtraucher ganz wichtig und ja, wie soll ich es anders sagen als dass es wirklich zuverlässig da steht. Also unter uns Smart-Freunden versuchen wir hier ehrlich auf ein tolles Fahrzeug hinzuweisen. Wir sind aus 42719 Solingen, schreibt uns gerne bei Fragen und einem fairen Angebot an und kommt vorbei probefahren. Liebe Grüße!
