susi_c
abs lampe brennt-smart wied langsamer
hallo,folgendes problem: smarti läuft völlig normal,dann geht die abs lampe an und smart wird langsamer,läuft max. 30 km/h oder geht fast aus. war schon 3 mal im smart center,fehlerdiagnose war querbeschleunigungssensor,wurde ausgetauscht,probefahrt gemacht,funktionierte.smart abgeholt 100m gefahren,dassselbe problem.smart center ratlos.weiß jemand bescheid? grüsse susi :(
Erst mal: 280.png
Dann: Welches SC ist es denn? Vielleicht gibt's da schon einschlägige Erfahrungen und man kann dir ein besseres empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 15.01.2006 um 13:26 Uhr ]
Hallo
Nein habe auch keine Idee
MfG
magaluffi :-P
ist sicher nur die ABS Leuchte an? Beim Fehlerauslesen, wird ja nicht nur ein Fehler angezeigt, sondern der ganze Fehlerbaum. Ist es ein CDI?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
der Fehler in der Form ist mir auch unbekannt. Ich könnte mir höchstens ein Problem im Kabelbaum vorstellen, eventuell durch Marderverbiss, kann aber keinen wirklich guten Tip geben. Wenn es keiner weiß, hift nur die Fehlerbaummethode der Star Diagnose.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
auf jeden fall vielen dank für eure denkanstösse. bin mal gespannt ob sich das sc heute mal meldet, mein smartie steht dort schon eine woche! :o grüsse susi
hallo susi,
habe das gleiche problem, fahre einen 2001 CDI
komme soeben vom smartcenter und bei mir muss der kabelbaum getauscht werden da das kabel des querbeschleunigungssensor durchgescheuert ist.
kosten ca 500-600 euros
grüsse aus münchen
peter
Red Edition seit 8/2014
ca 76000km
Peter
hallo, habe meinen smartie wieder. querbeschleunigungssensor wurde wieder getauscht (der erste neu getauschte war wahrscheinlich defekt), der kabelbaum wurde bis zum steuergerät aufgeschnitten und kontrolliert, 4 tage probefahrt gemacht und es funktionierte. sc verlangte kein geld und ich hatte eine woche ihren vorführwagen! vorsichtshalber habe ich die tunersoftware wieder entfernen lassen, da bei höheren geschwindigkeiten (bin ich nicht oft gefahren),die abs lampe gebrannt hat. laut sc kann es sein das das steuergerät wegen dieser fehlermeldungen "faxen" macht. fahre jetzt 4 tage ohne probleme. hoffentlich bleibts so. :) grüsse an alle susi
    • SMART fortwo 451 Turbo 84 PS, coupe, MOPF,    Werte Gemeinde, ich gebe einen vollständigen Original smart Fahrradträger für 2 Fahrräder ab. Die Einbauteile (Kabel und Bolzen) sind jedoch im Fahrzeug verbaut und sind nicht mit abzugeben. Wer noch mehr will, kann den zugehörigen SMART mit erwerben. Ich will mich altershalber(ich selbst!) nach vielen gemeinsamen Jahren trennen. Das Alles steht in der Lausitz und ist bei Bedarf abzuholen.   Zum SMART ist folgendes zu ergänzen: Erstzulassung: 08/ 2013 unfallfrei Tacho:   145.450 km Scheckheftgepflegt von Anfang bis jetzt, letzte Durchsicht : 1.6.26 nächste HU:  April 2027 Klima gewartet 05/26 Bemsen vorn und hinten: 07/26 Batterie neu 10/24 Abgasanlage neu 06/24 Ganzjahresbereifung   2 Originalschlüssel Fahrzeug in sehr gepflegtem Zustand, es funktioniert alles! Meine Preisvorstellung: 250,- @ für den Fahrradträger 4.000,- € für alles zusammen. In der Anlage die detaillierte Fahrzeugbeschreibung.   Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften ohne Diskussion als PN! Dort beantworte ich auch alle Fragen, Bilder sind auch vorhanden. Gruß K.A.
