speedrage
Problem mit Lichtschalter
Hallo Smartfahrer
Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Lichtschalter.
Wenn ich das Licht auf die 1. Stufe stelle (Standlicht) geht´s erst nach ein paar Sekunden oder Minuten an. Auf Stufe 2 (Abblend-Fernlicht) ist alles unverändert. Das Problem ist vorne gehen dann die Scheinwerfer aber die Rückleuchten nicht. Ganz schön gefährlich bei diesem Wetter. Ich mach dann halt so lange die Nebelschlussleuchte an.
Kennt jemand das Problem? Ist der komplette Schalter hin oder kann man das evtl. einfach reparieren.
Ich bin für jeden Hinweis Dankbar.
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Ich sollte halt erst die Suche benutzen.
Hab grad selber bemerkt das es ein SEHR bekanntes Problem ist.
Dann frohes Smartfahren.
Achte vor allem darauf, daß Du ihn in Deinem SC kostenlos ausgetauscht bekommst!
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Gibt es dass vielleicht irgendwo schriftlich. Wäre gut wenn ich im SC was vorlegen kann wenn die sich mal wieder weigern.
ist ein bekanntes problem, das sollte auch jedes ! SC wissen, wird auf kulanz kostenfrei
getauscht. ;-)
Rückrufaktion wegen Lichtschalter
FOKUS 1-50.000 Smart müssen wegen Lichtschalter in Werkstatt
Böblingen, 28. Feb (Reuters) - Die DaimlerChrysler-Tochter Smart ruft weltweit 50.000 Kleinwagen aus den Baujahren 1999 und 2000 in die Werkstätten zurück. In einzelnen Fällen können ihre Rücklichter ausfallen. Bei den City-Coupes, die in den Monaten Februar bis April und Oktober bis Dezember 1999 sowie Januar 2000 zusammengebaut worden seien, könne ein Defekt am Lichtschalter zum Ausfall der Tachobeleuchtung und der Rücklichter führen, sagte ein Sprecher der DaimlerChrysler-Tochter Smart GmbH am Freitag in Böblingen. Allein in Deutschland seien 22.000 Smart betroffen. Den Fehler sieht Smart bei dem Systempartner Siemens VDO oder dessen Zulieferer Delphi. Wer für den Aufwand aufkommt, müsse noch geklärt werden, sagte der Sprecher. Es handele sich um die erste größere Rückrufaktion bei dem seit 1998 gebauten Smart. Die Halter würden vom nächsten Montag an vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) brieflich aufgefordert, den Drehschalter am Hebel links neben dem Lenkrad in der Werkstatt untersuchen und austauschen zu lassen. "Das ist eine Sache von einer Viertelstunde", sagte der Sprecher. Silikon-Rückstände könnten zu Belägen auf den Kontakten des Schalters führen, die dadurch ausfallen. Die Produktion sei mittlerweile umgestellt worden. Auch alle anderen Smart-Halter sollen vorsichtshalber Post erhalten. axh/ban.
smart-club.de 2003
oder:
Autobild
Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
Kann ich nicht lesen oder steht da Bj 1999-2000? Meiner ist 12.2002.
auch BJ 2002 bekommt ihn kostenlos... wurde erst letzte woche beim 42 meines Vaters gemacht...
Beim Verweis auf die Rückrufaktion bekommst Du in vielen Fällen mitgeteilt, daß Dein Smart nicht davon betroffen war.
Laß Dich aber nicht irremachen und bestehe auf einen kostenlosen Austausch.
Wenn dieser nicht durchgeführt wird, wechsle das SC.
Der Text über die Ausfallursache, der in der Rückrufaktion angeführt wird, hat ohnehin nur eine Alibifunktion, genauso wie die Ausreden in der Antwort ans KBA wegen der dauernd defekten Bremslichtschalter, die Smart aufgrund meiner Eingabe abgeben musste.
Evelyn
Evile
Morgen habe ich einen Termin im SC Hagen, habe dort leider noch keine Erfahrung da ich sonst Kunde in Dortmund war. Werde meine Erfahrung hier posten.
das hatte ich auch.. und das jetzt erst.. habe das auto gebraucht gekauft und das nicht beim smarthändler. und trotzdem haben sie mir den schalter ohne knurren und murren ausgetauscht und zwar UMSONST....
bei ging während der fahrt das licht ab und an mal aus...das ist vielleicht schei....
lg
huhuuu ihr lieben :-)
So, ich war gestern im SC Hagen. Die haben mir dort ohne große Worte einen neuen Schalter kostenlos eingebaut. Habe für´s Kaffeetrinken länger gebraucht wie die Werkstatt für den Umbau.
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
