nagy
rückwärts im berg anfahren
hallo zusammen,
ich hab da ein kleines problem.
ich habe jetzt mehrfach festgestellt, das der smart im berg nicht rückwärts anfahren kann. wenn ich auf das gas trete, passiert erst mal nix und der wagen überlegt sich dann ob er irgendwann mal losfahren will. das ganze macht er dann mit ordentlich radau und wenn der motor kalt ist auch mit ner schönen wolke.
nun meine frage, kann der smart das nicht oder hab ich irgend eine techn. spielerei die der wagen hat nicht verstanden?
gruß
nagy
wo kämen wir den hin, wenn jeder sagen würde, wo kämen wir den hin und keiner ginge um zu sehen, wohin man dan käme, wenn man den ginge!
[ Diese Nachricht wurde editiert von nagy am 08.01.2006 um 02:56 Uhr ]
gruß
nagy
Streite dich nie mit einem Idioten, er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich mit Erfahrung!
Am 08.01.2006 um 02:56 Uhr hat nagy geschrieben:
hallo zusammen,
gruß
nagy
Hast Du dabei mit der Handbremse gespielt, wie frueher in den Schaltwagen?
:-P
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
also am berg brauch ich auch immer die handbremse, bis sich meiner mal überlegt einzukupeln bin ich sonst schon den berg unten, oder in ein hinter mir stehendes auto gerollt. aber ne wolke iss ja bei nen kalten motor nichts ungewöhnliches, und was verstehst du unter ordentlich radau. also wenn ich bei uns im ort mal an nen berg mit über 10% anfahren muss dann beschwert sich die kupplung auch. :o
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
Versuche dann mal mit Handbremse den Wagen zu halten, bis Du Dich angeschnallt hast etc. und dann diese Bremse zu loesen, auf die Fußbremse zu gehen, den Rueckwaertsgang einzulegen und sofort von dieser zum Gas zu wechseln.
Muss gehen.
(Eine kurze Zeit wird die Kugel gehalten ohne wegzurollen)
aber nur die neuen kugeln mit esp werden gehalten ( bitte korregiert mich wenn ich falsch liege ), bei den alten gehts sofort bergab da braucht man einfach die handbremse. auch im normalen straßenverkehr nehm ich am berg immer die handbremse.
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
jap,
ist schon richtig. meiner is aus 00 und der rollt sofort. ok, an den trick mit der handbremse hab ich nicht gedacht, das muss ich mal ausprobieren.
jo die kupplung findet das nicht lustig.. *smile*
gruß
nagy
gruß
nagy
Mit n bisschen Übung kann man den Wagen auch gut mit dem linken Fuss an Steigungen halten und ohne Rückrollen losfahren.
(Helmut Schmidt)
Ich habe einmal rückwärts aus der unteren Duplex-Garage rausmüssen, das hat mir gereicht...mehr rausvibriert als gefahren, mit Gaspedalstellung Bodenblech...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 09.01.2006 um 08:07 Uhr hat djfoxi geschrieben:
spritmonitor.de CDI
genau so bin ich bei meinen eltern aus der einfahrt auch raus.. ich dachte ich müsse den wagen da raus schieben.. :-D
na ja... mann gewöhnt sich dran..
gruß
nagy
gruß
nagy
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
