olisonja
Ladeluftkühler Ausbauanleitung
Hat jemand eine Anleitung zum Ausbau des Ladeluftkühlers? :-?
@marcgie
Vielen Dank. Habe ich gelesen.
Was ist jetzt bei dir herausgekommen? War der LLK wirklich undicht und wenn ja warum und an welcher Stelle und wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Bei mir ist es so, dass unten am LLK Öl heraustropft und ich bestimmt schon 5 Motorwäschen bei abgebautem hinterem Panel gemacht habe und mir deshalb sehr sicher bin, dass es unten am LLK herausläuft.
Der ist nich undicht, sondern wahrscheinlich voller Öl (welches dort nichst verloren hat) altbekanntes Motorproblem, such mal nach "Motorentlüftung" "kurbelwellengehäuseentlüftung" "ventiltildeckelentlüftung" oder "ölabscheider".
@marcgie
@olisonja
er war wirklich undicht. Daran gemerkt, dass dicht unter dem LLK Öl war. Lauter war der Motor auch noch nebenbei etwas. Du schaust links neben der unteren Auspuffhalterung hoch. Wenn du dann den LLK raus hast, wirst du merken, das hinter der Plastikhalterung auch noch einiges an ÖL ist. Also auf der vorderen Seite vom Getrieben, wo die Luft zum LLK hochkommt.
Wenn du für den kurzen Luftschlauch viel Kraft brauchst, nicht wundern. :)
Vor dem Einbau der Luftschläuche kurz 1-5 sekunden in die Mikrowelle legen, dann sind sie schön weich und lassen sich besser einbauen. Sonst brechen dir die Hände ab.
    • Nein - es handelt sich um einen 451 - das Anlernen ist nicht zwingend notwendig, sie lernt sich selbst an, es ist aber sinnvoll, weil dann die Schutzklassen gelöscht werden und die Adaption sofort erfolgt und nicht erst während der Fahrt nach etlichen Kilometern.   Aber noch einmal ausdrücklich - das Anlernen ist nicht notwendig!   Gruß Marc
