mmarina
Scheibenwaschanlage funktioniert nicht richtig/kein Druck
Hallo und frohes Neues Jahr!
es wäre toll, wenn mir jemand etwas zu folgendem Problem sagen könnte.
Aus der Scheibenwaschanlage (Einhorn) kommt nur ein kleines Rinnsal. Der Druck reicht einfach nicht aus, damit das Wasser höher als 2 bis 3 Zentimeter aus den Düsen spritzt. Es erreicht damit leider nicht die Scheibe, so dass ich bei diesem Wetter kaum noch zur Arbeit fahren kann. Habt Ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte? Habe schon mehrmals die Düsen sauber gemacht, der Behälter ist voll, die Pumpe arbeitet, ich habe gar keine Idee, was ich noch machen könnte.
Wäre sooo dankbar für Tipps.
Viele Grüße von Marina
mmarina
Verstopft.
Zum Austausch muss das vordere Panel ab sowie der Scheibenwischermotor gelockert werden. Danach das Sicherungsblech der Scheibenwaschdüse entfernen und diese aus dem Tridion ziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. :)
Vielen Dank für den Hinweis!!!
Kann ich das Panel selbst entfernen? Bin handwerklich eigentlich ganz begabt. Oder braucht man da spezielles Werkzeug?
Viele Grüße und nochmals danke.
Marina
mmarina
Am 04.01.2006 um 16:45 Uhr hat mmarina geschrieben:
Guckst du hier!
Hallo lieber Timo,
ganz, ganz herzlichen Dank für die Antworten, mit denen Du mir sehr geholfen hast. Ich werde das morgen gleich probieren.
Viele Grüße und alles Gute von Marina
mmarina
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
