Malte06
Sitzbezug tauschen
ich brauch mal eure Hilfe.
Bei dem Smart meiner Mutter ist ein Loch im Fahrersitz und nun will ich den Sitzbezug tauschen. Ich hab hier auch schon n neuen Sitzbezug rumfliegen, allerdings ist es nicht nur der Bezug sondern auch das Schaumstoffpolster. Ich hab hier im Forum schon ein Link zum Ausbau des Sitzes gefunden. Ich hoffe es ist nicht nötig den gesamten Sitz auszubauen.
Wäre echt super, wenn mir jemand erklären könnte (oder n Link posten würde) wie ich am besten vorgehe. Momentan habe ich nämlich die Befürchtung, dass wenn ich anfange den Sitz abzuziehen, den neuen nicht ordentlich wieder drauf kriege.
Vielen Dank schonmal.
PS: Es geht um die Rückenlehne.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Malte06 am 03.01.2006 um 15:21 Uhr ]
Also der Sitz ist in 2 Minuten ausgebaut. An dem sollte es schon mal nicht scheitern :-D
Und bei den 2 Minuten ist ja noch ne Minute Raucherpause drin :-D :-D
@ doelfel:
also beim ausbauen kannst ruhig eine rauchen.
aber beim einbauen würd ichs lassen, sonst ist gleich wieder ein loch drin :lol:
Don´t worry, be Smart
Na dann Teilen wir das Ganze einfach. Eine Minute reicht für den Ausbau eh. Also eine Minute Ausbau und eine Minute rauchen :-D :-D
Den Sitzbezug zu erneuern, ist bei den neueren Modellen ein Scheiss.
Hab bei mir beige aus Leder/Alcantara reingemacht. Kleiner Tip: Zum Befestigen des Bezugs an die Drahtschienen im Schaumstoff. Nimm Kabelbinder und nicht die Metallklammern, geht viel einfacher und besser. Find ich
Wie Malte geschrieben hat sind die Schaumstoffpolster schon dran, dann sollte das ne Sache von 5 Minuten sein. Sitz ausbauen (1 Minute)
Sitzfläche:
Von der sitzfläche hinten die Halteschiene nach unten rausdrücken (30sek) dann in den "Ecken" links und rechts die Halteklipse nach unten abdrücken (20sek) und rundherum die Halteschiene kräftig nach unten und etwas in richtung Sitz rausdrücken (1min) dann das Gesamte Teil nach vorn rausziehen. Schon hast du die Sitzfläche in der Hand.
Rückenlehne:
links und rechts ist der Bezug der Rückenlehne am Sitz angeklipst mit solchen Plastikklipsen. Vorschitig! raushebeln (1min). Unten dieht Halteschiene von den Haken abziehen, oder bei manchen Modellen auch hier Plastikklipse (30sec). Kopfstütze abnehmen (gleiches Prinzip 30sec) und die 2 Stangen unter der Kopfstütze entfernen (30sec) fertig. Das gleiche retoure zum anbauen.
Anleitung: www.smart-basteln.de
42 CDI: image_122535_1.png
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
