Rici
Smart Treffen in Zwickau/Chemnitz und umgebung?
Gibt es Smart Treffen in Zwickau/Chemnitz und umgebung? Das wäre ja ganz schön wenn es welche im sommer gibt mit gemeinschaftlichem grillen oder so...
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Schau mal auf der Homepage der smartmelodie.de vorbei.
Sehr netter Haufen und die Events von denen sind auch nicht zu verachten (dafür kommen wir sogar aus dem Norden da runter ;-) ).
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
danke chaoti! :-P
wie chaoti schon erwähnt hat, findest du die termine des smartclub smartmelodie (chemnitz & leipzig) auf unserer homepage. wir treffen uns außerdem monatlich zum stammtisch. der nächste in leipzig ist am kommenden samstag (07.01.06) und in chemnitz nächste woche dienstag (10.01.06). schau doch einfach mal vorbei.
als festes event steht schon der termin für die hexenfeuertour am 30.04. den kannst du also schon mal einplanen.
spontane treffen mit grillen gibts im sommer natürlich auch immer mal kurzfristig.
also nu neugierig?
rici, fahr da bloß nich hin! es könnte nämlich sein, dass es dir bei denen so gut gefällt, dass du von den chaoten garnich mehr loskommst! ;-) :-D 8-) :lol:
das ist wirklich eine nette truppe! :) :) :)
auch wenn die einem nordlicht erzgebirgisch beibringen wollen.....! :-P
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3696
gruß
grundi
hört sich ganz gut an, diese woche stammtisch geht nicht, liege flach, aber vieleicht nächste woche ist auch schlecht da mitten in der woche ;-) ich werde mich mal bei euch im forum anmelden, mich würde vor allem interessieren welche altergruppen vertreten sind ;-)
Hallo Rici,
bei uns sind alle Altersgruppen vertreten. Vom Student bis zum Rentner. Vielleicht kannst du`s doch mal einrichten, mal vorbei zu schauen. Geht am Di 20 Uhr los und wir sind eigentlich immer recht lange dort:-D
Grüße Nadine
www.smartmelodie.de
Wohl nicht :-D .
PS: schöne Grüße aus Frankfurt.
PPS: dafür schaffe ich es heute Abend noch zum Stammtisch nach Ingolstadt ;-)
Nicht traurig sein, der nächste Stammtisch kommt ganz gewiss!
In Chemnitz jeden 2. Dienstag im Monat - siehe Webseite www.smartmelodie.de
Termin für 2006 werden demnächst hochgeladen...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
