DerMicha
42 = Birnenfresser?
Hallo zusammen...
ich hab mir jetzt innerhalb 3monaten 3mal einen abgebrochen, um jeweils eine Ablend- H1 Birne zu tauschen... mir kommen auch relativ viele Smarts entgegen, bei denen mind. eine Lampe defekt ist...
ich hab bei meinen vorherigen 15 autos vieleicht 3mal insgesamt den Ausfall eines Leuchtmittels beklagt..
Is das normal beim 42?
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Abblend-H1 gibts beim Smart net.
Ein Smart mit den alten Scheinwerfern hat für Abblend- und Fernlicht eine H4 Lampe, ein Smart mit den neuen Doppel-Ellipsen-Scheinwerfern hat eine H7 Lampe als Abblendlicht-Glühbirne drin.
Die H1 Lampe ist das Fernlicht der neuen Smarts.
Wenn diese Defekte immer aus der gleichen Seite waren, würde ich mir Gedanken machen, aber ich gehe mal davon aus, daß zumindest zwei dieser Lampen auf verschiedenen Seiten kaputt gegangen sind.
Es tritt relativ häufig auf, daß die Lampen auf der rechten und der linken Seite zeitnah zueinander kaputt gehen.
Das würde bedeuten, daß lediglich eine Glühlampe, die erst eingebaut wurde, schon wieder das zeitliche gesegnet hat. Das ist etwas ungewöhnlich. Hast Du Markenlampen verwendet?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ich Tausche immer beide aus wenn eine im arsch geht (seit über ein jahr keine neue mehr)
Nun hab ich meinen 42 gerade mal knapp drei Monate und heute hat mein rechtes Abblendlicht auch schon das zeitliche gesegnet.
Langsam hab ich das Gefühl dass bei mir jeder smart-typische Defekt auftritt: Handbremse hat gekracht, hintere Seitenscheibe war undicht und nun das Abblendlicht. Hoffentlich bleibe ich vom defekten Turbo verschont... :(
Jo, durch die relativ harte Federung und der kurze Radstand, ist die Lampe beim 42 einfach mechnisch sehr stark belastet, sodass die Lebensdauer wesentlich kürzer ist als bei einem normalen Auto... ist leider so und lässt sich auch nicht ändern.
Ein GUTES Sc macht den Tausch aber innerhalb von 2 Minuten kostenlos.. oder zumindest für 5 Euro in die Kaffeekasse.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Muss mich da dem Matze anschließen. Auch ein härteres Fahrwerk und Tag- Fahrlicht verkürzt die Lebenszeit des Glühbirnen ungemein.
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
@quattroporte, du hast noch längst nicht alles durch, da kann noch einiges kommen. :roll:
bei nen diesel verrecken die birnen auch schneller, eben auch wegen den vibrationen.
MfG
Sebastian
Das hab ich heut vormittag auch schon festgestellt. War im SC zum Glühbirnenwechsel. Dabei wurde auch gleich festgestellt, dass der Bremslichtschalter defekt ist. Naja, solange das alles auf Garantie geht seh ich es gelassen. Aber danach wenn er zicken sollte ist es aus mit der Liebe und er kommt sofort weg.
Nach 39000km die erste H7 defekt, habe die zweite gleich mitgetauscht da der Glühfaden nicht mehr an einem Stück war, und weil ich Philips BlueVision reingemacht habe. (Der Glaskolben bei den Osram CoolBlue ist nicht bläulich getönt und haben noch kürzere Lebensdauer, deshalb Philips).
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät :D
Na Ja nach meiner Erfahrung mit Tiefergelegt und Tagfahrlicht hält so ne Birne im Schnitt ca 22000 Km
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
meine lämpchen halten auch schon ewig.. ca 1 1/2 jahre.. fahre aber auch nur mit licht wenn das wetter nicht so toll ist oder es dunkel ist :) jetzt im winter hab ich es immer an..
aber ich bin echt zufrieden damit..
gruß ray0r
Spätestens jedes halbe Jahr muss ich ran zum wechseln ;-) Schätze so alle 10.000-15.000km.
Aber die sind auch zu 100% mit Licht an gefahren.
Immoment hab ich das Problem das manchmal das linke Licht nicht so richtig angeht. Aber kaputt is die Birne nicht, mal Lichthupe schon gehts wieder (oder im Extremfall gegen den Scheinwerfer schlagen) ... naja mit fast 6 Jahren kann ein Auto ja schonmal auseinander fallen :-D
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉
