Erkan55
Batterie
Wie komm ich am besten an die Batterie ran wegen den ganzen kabel für den Verstärker ? Bohren?
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
Welcher Smart is es denn? Und wo sollen die Endstufen hin?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
ein fourtwo coupe diesel der soll hinterm sit befestigt werden
ICQ:198539049
1. Tipp: gugg mal in die Bedienungsanleitung :-D
2. Tipp: Nehm dir einen Beifahrer lass ihn sich hinsetzen und schau wo er seine Füße hat. Da drunter (unter dem Teppich und dem Styropor-Keil) sitzt die Batterie.
3. Tipp: Leg die Kabel einfach an der Tür oder am "MItteltunnel" entlag.
4. Tipp: benutze "Wireless-Strom"
eine erfindung von mir :-D
1. Tipp: nein
2. Tipp: ich hab auch einen 42 cdi und da isse dort.
3. Tipp: gugg doch nach wenn du mir net glaubst *g*
4. Tipp: da hinten is doch niiiiemals PLatz für 64Ah
5. Tipp: gibts nich
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
das ist gut wenn die da ist ich dachte schon beim motor also ist die jetzt unter dem fußraum vom beifahrer?
ICQ:198539049
Nicht untern sondern im Fußraum. Klapp einfach den Teppich mal um, nimm den Styroporklotz raus und siehe da, da is se.
Das was du meinen könntest ist der Kasten für den Luftfilter...also ganz links im Motorraum. ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
joo ich weis danke werd es morgen mal alles machen
ICQ:198539049
Und bitte daran denken, dass das Stromkabel möglichst weit von den Chinch-Kabeln entfernt liegen!
Chinch-Kabel an der Beifahrertür und Stromkabel am Tunnel ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
und warum net andersrum? @smiley
:-D
obwohl.. im mitteltunnel sind ja mehr kabel... d.h. auch mehr einstrahlungsgefahr ins chinchkabel...
OK, kannst die frage vergessen :-D
spaaaaaaam *g*
Probiert's doch aus ... werdet schon sehen was ihr davon habt *g*
Außer ihr habt wie ich 250 EUR für bleiummantelte Chinchkabel ausgegeben. Die könnt ihr auch durch ein Atomkraftwerk ohne Einstrahlung legen.
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
So hab alles rangebaut funktioniert auch bloss es rausscht noch ein wenig das hört man aber nicht nur wen man es weis was kann ich dagegen machen?
ICQ:198539049
Chinchkabel und Lautsprecherkabel sauber in der richtigen Richtung verlegt? Chinchkabel und Lautsprecherkabel ok? Richtig angeschlossen?
@ Kevin: stimmt, da steht ja noch ne Nachricht aus! Schreibe dir vom heimischen PC ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
TomTom GO 500
in der Schublade:
Audio Art 120.2
Audio Art 200.2
Audison LRX 1.400
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerSmily am 29.12.2005 um 15:34 Uhr ]
ja alles richtig hab aber leider kein kondensator kan das deswegen passieren`??
ICQ:198539049
Mit Kondensator hat das nichts zu tun, der ist ja nur für eine stabile Stromversorgung zuständig.
Wenn alles richtig angechlossen und verlegt ist, dann hilft wohl nur noch ein besser geschirmtes Chinch-Kabel (muss nicht unbedingt mit Blei ummantelt sein ;-) )
Welche Endstufe hast du denn?
vielleicht ein entstörer oder so bringt das was?
ICQ:198539049
Was für Kabel hast du denn drin? Marke? Dimensionen? etc?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
    • Dann solltest Du es mal mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor probieren, da muss die Pumpe nämlich auch laufen. Und akustisch muss sie auf jeden Fall beim Betätigen des Hebels deutlich vernehmbar sein!  Zum Messen kommste evtl. durch die Serviceöffnung hin, das habe ich noch nie probiert. Zumindest sitzt die Pumpe ja in der Nähe der Serviceöffnung. Aber den Austausch wirste so vermutlich nicht hin bekommen. Probieren geht über studieren. 🙂   Die Demontage des Frontpanels übt zum einen und zum zweiten bekommste da eine gewisse Routine zum Basteln am Smart! 😉 Eine kleine Herausforderung ist anfangs schon das Entfernen des Kühlergrills, der ist zwar nur in Clips eingeschoben, aber die muss man erst mal gelöst bekommen.  Auf dieser Seite ist beschrieben, wo sich die Befestigungspunkte befinden und wie sie gelöst werden.   Am besten macht man das beim ersten mal mit zwei Personen, um zu vermeiden, daß sich durch das Abnehmen der Frontschürze hässliche Kratzer auf dem Tridion bilden.
