Musielak
Woher bekomme ich ein Tachosignal?
Habe folgendes Problem. Ich brauche ein Tachosignal. Aber woher nehmen wenn nicht stehlen. Hab gesehen, dass es so nen Adapterstecker bei mrdotcom gibt. Aber geht das nicht auch einfacher?
Modell ist ein 05 coupe 42
Merci!
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
hallo,
kannst du hinten am kobiinstrumend irgendwo am kabelbaum abgreifen. frag mich jetzt aber nicht welches kabel für das tachosignal zuständig ist... :(
mfg
irgendeine Idee, wer das wissen könnte (außer SC ;-) . Sind ja wohl heute nicht da, und der kleine steht gerade in 1001 Einzelzeile zerlegt in der Garage :( und will wieder schnellstmöglich zusammengesetzt werden
hi Musielak,
am tachostecker kannst du das signal am
pin 11 abgreifen, danach musst du die fumktion des signals noch von einem SC freischalten lassen, kostet in der regel ein
trinkgeld.
gruss
dieter
an diesem stecker
(der einsteckplatz für das kabel ist am pin 11
leer, hier musst du den passenden stecker
einrasten, das der kontakt zum stift im tacho
zustande kommt)
Danke schon mal, wird ausprobiert!
Meld mich nochmal, wenns hinhaut, wenn nicht hat mein SC ne größere Reparatur vor sich ;-)
    • Liebe Alt-Smarties! Wir haben seit diesen Mai eine quirliges 84 PS 451er Carbrio das wir mit viel Begeisterung aber wenig Erfahrung fahren! Es ist Bj. 12/2013 mit wenig Laufleistung (60tkm) und noch weniger Wartungshistorie... Ich würde vorsichtshalber gern die Keilriemen für Klima und Lima/Wapu wechseln. Anscheinend wurde da noch nie was gemacht. Das Auto läuft prima, Sichtprüfung soweit von aussen möglich unauffällig. Fragen: Sollte man neben den Riemen nicht konsequenterweise auch die anderen Teile wechseln - Riemenscheibe, Umlenkrolle, Spanner?  Wenn ja, kann man das als Hobbyschrauber auch ohne Spezialwerkzeug selber machen? Gibts irgendwo für mein Modell möglichst ausführliche Anleitungen (evtl. mit Teilelisten, Anzugsdrehmomenten, etc.)? Hoffe auf etwas Unterstützung von den "alten Hasen" und freu mich über sonstige Tipps und Kniffe zu dieser Wartung/Reparatur!   Danke & liebe Grüsse aus dem Süden   Schorsch
