DirtyOlli
Schlüssel (1-Taster) löst sich auf
leider löst sich mein Schlüssel langsam aber sicher in Wohlgefallen auf....
Jetzt die grosse Frage: kriege ich da etwas einzeln von oder hat jemand vielleicht noch von einem abgebrochenen Schlüssel die Schale mit dem Drückknopf?
Wer was hat oder etwas weiß, bitte melden.
Danke.
Du bekommst nur den Kopf als Neuteil. Frag mal in deinem Smart-Center nach, vielleicht hat einer der Monteure noch einen alten Schlüsselkopf rumliegen. Der Umbau ist kein Problem.
Kannst auch die neuen Schlüssel,
also 3-Tasten auf dein Fahrzeug anlernen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Am 18.12.2005 um 15:27 Uhr hat cha-ching geschrieben:
der 3-knopf-schlüssel ist aber :evil:
viiiiiiel zu groß
könnte aber andere sachen wieder ausgleichen ;-)
:lol: :lol:
sag uns doch bitte mal bescheid was es im SC gekostet hat.
Sooo,
habe mich mal schlau gemacht: Den Schlüssel gibts nur KOMPLETT, d.h. die Plastikteile bekommt man nicht einzeln. Kostet dann wohl so um die 100€.
Und in ihrer "Grabbelkiste" hatten die beim smart center leider keinen 1-Taster rumoxidieren.
Also, finaler Aufruf: Wer noch einen kaputten (nehme fast alles! :) ) Schlüssel herumliegen hat, der möge sich bitte bei mir melden.
MFG
schau doch mal bei ebay,
da werden öfters welche angeboten.
(S)max
PicCube.de-Bilderhosting
Hallo DirtyOlli!
Kommt's Dir bei dem Schlüssel eigentlich auf die Optik an, oder muss er nur halten?
Wenn letzteres:
Wie wäre es, von dem "alten" Schlüssel (sofern noch dafür brauchbar) oder auch von einem geliehenen eine Form zu ziehen und sich mit Epoxy-Giesmasse einen abformen?
Hast Du einen Modellbauer im Bekanntenkreis, der evtl. Schiffe oder Flugzeuge baut und dabei mit GFK hantiert?
Der könnte dabei helfen...
Ist natürlich eine ziemliche Fummelei und teilweise auch Sauerei, kann aber zu recht brauchbaren Ergebnissen führen, wenn man's geschickt macht.
(War nur so eine Idee...)
Gruß, Christian
@ DirtyOlli
Suchst du immer noch einen Schlüssel???
Wenn Ja, dann melde dich mal bei mir.
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
