DirtyOlli
Schlüssel (1-Taster) löst sich auf
leider löst sich mein Schlüssel langsam aber sicher in Wohlgefallen auf....
Jetzt die grosse Frage: kriege ich da etwas einzeln von oder hat jemand vielleicht noch von einem abgebrochenen Schlüssel die Schale mit dem Drückknopf?
Wer was hat oder etwas weiß, bitte melden.
Danke.
Du bekommst nur den Kopf als Neuteil. Frag mal in deinem Smart-Center nach, vielleicht hat einer der Monteure noch einen alten Schlüsselkopf rumliegen. Der Umbau ist kein Problem.
Kannst auch die neuen Schlüssel,
also 3-Tasten auf dein Fahrzeug anlernen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Am 18.12.2005 um 15:27 Uhr hat cha-ching geschrieben:
der 3-knopf-schlüssel ist aber :evil:
viiiiiiel zu groß
könnte aber andere sachen wieder ausgleichen ;-)
:lol: :lol:
sag uns doch bitte mal bescheid was es im SC gekostet hat.
Sooo,
habe mich mal schlau gemacht: Den Schlüssel gibts nur KOMPLETT, d.h. die Plastikteile bekommt man nicht einzeln. Kostet dann wohl so um die 100€.
Und in ihrer "Grabbelkiste" hatten die beim smart center leider keinen 1-Taster rumoxidieren.
Also, finaler Aufruf: Wer noch einen kaputten (nehme fast alles! :) ) Schlüssel herumliegen hat, der möge sich bitte bei mir melden.
MFG
schau doch mal bei ebay,
da werden öfters welche angeboten.
Viele Grüße
(S)max
PicCube.de-Bilderhosting
Hallo DirtyOlli!
Kommt's Dir bei dem Schlüssel eigentlich auf die Optik an, oder muss er nur halten?
Wenn letzteres:
Wie wäre es, von dem "alten" Schlüssel (sofern noch dafür brauchbar) oder auch von einem geliehenen eine Form zu ziehen und sich mit Epoxy-Giesmasse einen abformen?
Hast Du einen Modellbauer im Bekanntenkreis, der evtl. Schiffe oder Flugzeuge baut und dabei mit GFK hantiert?
Der könnte dabei helfen...
Ist natürlich eine ziemliche Fummelei und teilweise auch Sauerei, kann aber zu recht brauchbaren Ergebnissen führen, wenn man's geschickt macht.
(War nur so eine Idee...)
Gruß, Christian
@ DirtyOlli
Suchst du immer noch einen Schlüssel???
Wenn Ja, dann melde dich mal bei mir.
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
