kalkleiste
Verkürzung der Schaltpausen
Hall Leute!!!
Ihr habt mir schon mal so toll geholfen.
Ich bin erst seit einer Woche Besitzer eines gebrauchten Smart (Bj.12.2001) und mich ärgern ein wenig die Schaltpausen bei den Gangwechseln. Gibt es eine Möglichkeit hier Abhilfe zu schaffen oder diese zumindest etwas zu mildern? Ich bitte aber nur "legale" Vorschläge - habe keine Lust auf Ärger mit der Polizei. Ansonsten macht mir die kleine Knutschkugel unheimlich viel Spass - und das bei meinem Alter (55).
Danke im Vorwege für Eure Beiträge.
hallo,
da bleibt dir nur der weg über ein tuning der kugel.. damit kannst du die schaltzeiten etwas verkürzen. tuning gibt es ganz legal von den hier im forum bekannten tunern, sw, cs, rs-parts und ml tuning...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V.
Hallo kalkleiste,
mit diesem Problem fahre ich jetzt auch schon über ein Jahr herum. Ob es nach dem Tuning viel besser ist, wag ich zu bezweifeln. Nach Aussage meiner Werkstatt, kann man erst einmal nichts daran ändern. Besonders krass finde ich die Schaltzeiten beim Herunterschalten. Je nachdem, bei welcher Geschwindigkeit man nach dem Abbremsen wieder durchstarten will, dauert es manchmal 3-4 Sek. bis wieder ein Gang eingelegt ist. Das ist mehr als ärgerlich und kann wirklich gefährlich werden. Ich kann nicht verstehen, warum Smart hier keine Abhilfe schafft.
emjay
Kannst vergessen ;-) auch nach dem Tuning KEINE Besserung in Sicht ... muss aber ehrlich gestehen, das ich den Smart vor dem tunen erst 14 Tage gefahren bin und vielleicht deshalb die "längeren" Schaltzeiten nicht mehr so im Hinterkopf habe. Lange Rede kurzer Sinn, Schaltpausen sind immer noch so, das sie mich teilweise stören ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 13.12.2005 um 17:15 Uhr ]
Gruß Stefan
hallo kalkleiste
da wirst auch mit tuning wenig verbessern können, und wenn doch, dann gehts auf die lebensdauer der technik. angeblich sind die schaltpausen zur 2nd generation ab 2003 ja auch deutlich verkürzt worden, aber ich hab da auch kaum einen unterschied bemerkt. wie soll das auch technisch gehn, ist eben keine wandlerautomatik (gottseidank).
mit der zeit kriegt mans aber raus und lernt, vor kreuzungen wo man nach dem stop sofort wieder durchstarten will, vorher von hand runterzuschalten damit man im entscheidenden moment den richtigen gang drin hat. das auto hat nunmal keine augen und weiß ja nicht ob da ne kreuzung kommt und es runterschalten müßte, oder du nur mal vom gas gehst und anschließend im 6. weiterbrummeln magst, also mußt das schon du ihm per schalthebel sagen. zwischengas hilft beim runterschalten übrigens ein bissle und schont zudem die kupplung.
dan mal viel spaß mit deinem kleinen!
Alles wird gut!
hallo kalkleiste,
wie dieselbub schon sagte : mit der zeit kriegt man's raus UND : das kommt einem nur deshalb sooo laaange vor, weil man im gegensatz zum schaltgetriebe halt nix zu tun hat, während das getriebe schaltet - keine kupplung treten, kein manuelles gang-einlegen
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Zwischen den Gangwechseln immer laut die Nationalhymne singen, dann kommt's dir auch nicht mehr so langsam vor :-D
Danke für Euren Rat und die tröstenden Worte!
Wie Ihr ja gesehen habt, bin ich ja noch ein "Frischling" - habe aber nie vorher (immerhin 20 Stück anderer Fabrikate) so ein Auto gehabt, dass so viel Spass macht! Eure Aussagen sind richtig, man "fummelt" mit sich mit der Zeit mit den kelinen Schwächen schon zurecht.
Danke nochmal!!!!!!!! :lol:
legale Möglichkeit wäre den Getriebetemperatursensor etwas zu verändern.
Denke mal so 500-1000 Ohm in Reihe, dürfte geringfügig was bringen.
Gruß aus Frankfurt am Main
hi kalki,
einfach ganz kurz vor dem hochschalten -vollgas-geben.....bevor der motor zulegt, wird geschaltet --- je weniger das gaspedal durchgetreten ist, desto länger sind die schaltpausen -- bei vollgas sind sie wirklich deutlich kürzer ---
geht jedoch nur beim hochschalten ---
tipp: drehzahl niedrich halten: spätestens bei 2500 u/min schalten (der benzinmotor hat schon bei 2000 u/min sein maximales drehmoment)
gruß, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
erstmal die Kupplung genau nach WIS einstellen lassen und dann ist gut.
robby
...und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten :)
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
