kmf
Heckklappen klappern nicht reparabel?
war mit meinem kleinen im SC, es sollte u. a. die Heckklappe entklappert werden.
1. Versuch fehl geschlagen, gleich wieder zurück in die Werkstatt. Nachbesserung mit verbiegen der Heckklappe. Dieser Versuch hat 20 km gehalten. Nun klappert es wieder.
Was müssen die im SC machen damit es nicht mehr klappert :-?
Der Kleine hat noch Garantie.
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
Bei dir klappert warscheinlich die Heckscheibe und da hilft Isolierband :)
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Danke Timo für den Tipp.
Das Smartchen hat noch Garantie und da will ich nicht herum fummeln ;-)
Michael
fortwo CDI pure Bj 04/04
Michael
Na dann lieber dauernd ins SC fahren und 10mal soviel Zeit verbrauchen als wenn man es selber mit Isolierband ruhigstellt.Ist in einer Minute erledigt :)
Wo kommt denn das Isolierband hin?
Michael
Mittig um den Bügel der Heckscheibe.
Danke,
werd ich gleich mal machen :)
Michael
Michael
Auftrag ausgeführt :-D
morgen Testfahrt
Michael
Michael
hatte das mit dem klappern auch.. bin auch 2-3mal deswegen hin, weil es einfach nicht wegging.. dann haben se irgendwie den schließmechanismus neu justiert und dann hat nichts mehr geklappert..
also das mit dem klebeband hab ich auch gemacht aber wenns dann doch holpert klapperts immer noch. Das einstellen vom schliessmechanismus .. hmm an welcher schraube drehn die denn ?
Bei mir hat das Klebeband nichts gebracht :evil:
Michael
Michael
Könnte es auch etwas anderes sein ?? Vielleicht kann sich jemand hinten rein setzen und hören wo es genau herkommt.
Der Trick mit dem Klebeband klappt meistens, wenn nicht muß das SC die Verriegelung neu justieren,einstellen, verbiegen.
Mit der Heckscheibe hat das nichts zu tun.
Eventuell hilft auch ein Stück Schaumstoff das du um den Bügel der Heckverriegelung klebst. Die Klappe geht dann etwas schwerer zu aber klappert nicht mehr.
...lass sie doch ein wenig klappern, da weisst du ohne hinschauen das sie noch da ist...
Hallo Leute.
Ich hatte diese beiden Stahlseile zum Halten der Heckklappe im Verdacht...
(Seit die Hundedecke dort anliegt, ist Ruhe- zusaetzlich habe ich mit WD40 die Schloesser geschmiert.)
Eine schoene und ruhige Vorweihnachtszeit euch allen da draussen!
plaetzchenwolf im "Exil"
Isolierband um den Bügel kann nicht schaden. Und mit Geduld die Schrauben am Heckklappengelenk oben angleichen. Irgendwann geht's.
Hallöchen,
ich habe einen schwarzen Kabelbinder ganz nah an der Scheibe am Bügel angebracht und die Lasche dann so eingekürzt, dass sie einige Zentimeter unter der Heckscheibe heraussteht. Das stört zwar etwas die Optik, der Kabelbinderverschluss stabilisiert jetzt aber die Scheibe, das Klappern ist weg und an der Lasche kann ich wunderbar die Heckklappe öffnen.
Desi:
Igitt mit der Fliege- beinahe haett' ich meinen Monitor gepruegelt..
:o
ich habe zusätzlich zum Gewebeband noch unten in den Ecken zwei ca.0.5cm x3cm x3cm große Moosgumistücke innen auf die Scheibe geklebt und zusätzlich die Enden der Aufhängung(Rundstäbe) der Gepäckabdeckung mit Gewebeband 1mal umwickelt so das sie fest in der Aufhängung sitzen.
Danach war das klappern weg.
Gruß MAX65
    • Auch wenn meine detaillierten Texte etwas anstrengend zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies sorgfältig zu tun und die Inhalte auch zu verstehen und zu verinnerlichen! 🙂 Deshalb schreibe ich die Themenblöcke ja schon in mehreren Postings, weil es ansonsten zu unübersichtlich werden würde. Aber es sind in der Regel alle Eventualitäten abgebildet, die Dich weiter bringen können! 😉
