Kleine_Wolke
Aussetzer - Mischrohr defekt?!
mein Kleiner macht seit einiger Zeit ab und zu Mucken :(
Er fährt ganz normal und auf einmal hat er den totalen Leistungsausfall. Beschleunigt nicht mehr richtig und tuckert mit max. 80-90 dahin. Wenn man ihn ca. 30 Minuten stehen läßt, funzt er wieder. War letzte Woche in der Mercedes Werkstatt, kam mir vor wie ein Kunde 4. Klasse :-x Die sagten mir, es wäre ein Mischrohr defekt. Könnten sie mir aber nicht spontan sagen, was es kostet und ob es in der MSC-Garantie drin ist. Innerhalb einer Woche hat er es noch nicht einmal geschafft, mich zurückzurufen. :-x
Hat jemand von Euch Erfahrung, was das kostet, wie lange das dauert....
LG
die Wolke
Ich denke mal du fährst einen Diesel und dann wird bei dir das Mischgehäuse zugekokelt sein. In der normalen Werksgarantie ist diese Teil natürlich enthalten. :)
ja, ist ein Diesel....
Werksgarantie ist aber nur Garantie für 2 Jahre, oder !? Ich hab so eine Garantieverlängerung für 3 Jahre, ist es da auch enthalten?
Wenn Du technisch einigermaßen begabt bist, kannst Du das Teil der Einfachheit halber ausbauen, ordentlich mit Bremsenreiniger säubern. Danach noch die Zuführung der Agasreinigung mit selbstgebastelter Dichtung versperren u. Du wirst sehen, der SMARTIE geht wieder wie neu u. kokelt dann auch nicht mehr zu. Kostenpunkt ca. 10Euro u. ein Samstagvormittag. Näheres siehe unter Mischgehäuse ausbauen (u. Dichtscheibe Abgasreinigung), hier im Forum!!! :-D
Am 24.11.2005 um 13:06 Uhr hat Kleine_Wolke geschrieben:
Nein. Kostet incl. einbau so um die 340€ :o
Hab ich das richtig verstanden? Durch das Ausbauen und Säubern ist der Fehler behoben? Wieso wechselt dann die Werkstatt das Teil komplett aus !?!?
Wenn sie es reinigen würden müßten sie ja zugeben, dass es Öl aus der Motorentlüftung ist das dort von den heißen Auspuffgasen in Ölkohle verwandelt wird.
Dann müßten sie auch erklären, was Öl da überhaupt zu suchen hat und ich nehme mal an, das wollen sie nicht so gerne.
Viele Grüße,
Addi
Addi
mischgehäuse war (ist?) bei den dieseln ein häufiges serienproblem, mußte bei mir schon nach 3 monaten getauscht werden udnd ie nette dame in der hotline wußte seufzend sofort bescheid als ich ihr (dieselben wie deine) symptome geschildert hatte.
müßte eigentlich wie auch die turbolader auch noch außerhalb der werksgarantie noch auf kulanz getauscht werden, hartnäckig bleiben. in deiner garantie ist das teil normalerweise enthalten, aber je nach km zahlst du einen eigenanteil. und bis das geklärt ist - finger weg sonst garantie + kulanz ganz sicher futsch!
good luck!
Alles wird gut!
danke @ dieselbub :)
dann werd ich die Ärmel hochkrempeln und ein bißchen mit dem Autohaus 'streiten' :evil:
